Старый 06.10.2017, 03:17   #41
Metz
Аватар для Metz
Марка: Jeep zj Laredo '94 AW4 NP231
Грамотно - это как, например?
Купить б/у - легко сказать, только, вероятно, под квадрата и гранда они не совсем одинаковые. Их нужно искать в любом случае. Я вопрос задал просто из интереса, может есть уже такой опыт. Сделать медные трубки я сам могу, если это вообще реально, но нужно для начала получить машину из ремонта)))
Metz вне форума
Старый 06.10.2017, 19:23   #42
Давно бы механику уже поставил.
Старый 06.10.2017, 21:52   #43
Metz
Аватар для Metz
Я бы с удовольствием, но пока его нужно на ход поставить и поездить какое-то время. А в общем то есть мысль потом вкорячить механику. Может попадется желающий махнуться комплектами))) Но с кирпича то ах15 внедрить тоже надо постараться. К сему там педальный блок прикручивать и гцс - не разбирался пока, на первый взгляд места маловато.
Metz вне форума
Старый 06.10.2017, 22:14   #44
Дизельные зетки были только на палке. С тремя педалями. Это так, к слову...... И коробки там ровно такие же были..... И даже с завода бензиновые 4х литровые зетки были на палке. Только редко и давно.
Последний раз редактировалось Спанчбоб; 06.10.2017 в 22:18.
Старый 06.10.2017, 22:48   #45
на авешке поездишь мкпп ненужна будет.
Старый 06.10.2017, 23:19   #46
Ну ну....... Еще пару месяцев скитаний по сервисам...........
Старый 06.10.2017, 23:46   #47
Metz
Аватар для Metz
Фиг знает, пока вот перегнал к Ёсику на переделку проводки под мопаровские мозги. Потом если все пройдет гладко - заменить масла и ездить. Мне грязь не месить, резину не жечь - просто ездить. Правда, много и не очень близко)) Раздатка вот вызывает вопросы и задний мост. И насос гура. Но это уже другая история))))
Metz вне форума
Старый 06.10.2017, 23:50   #48
Ездить далеко - это не самый подходящий вариант.
Старый 07.10.2017, 00:24   #49
Metz
Аватар для Metz
Да все сделается, я не собираюсь на нем по сервисам мотаться. Коробку отдал снимать Алексею - чтоб один раз и наверняка, а не ворочать ее на бетонном полу без подъемника. И как оказалось не зря. Проводку доверил Ёсику т.к опять же - он уже делал это. Все остальное - постепенно, лишь бы ездил. Мотор и кузов у него неплохие, из почти десятка просмотренных грандов - он был самый живой. Лишь бы к машине душа лежала и руки не отсохли - все будет
Metz вне форума
Старый 07.10.2017, 14:33   #50
Проводка была подключена с ошибками
Датчик выходного вала неисправен
И тсу неисправно
Машину сделали
Проверил до 3 передачи
Хозяин приедет дальше проверит
Текущее время: 15:57. Часовой пояс GMT +3.
