Старый 20.08.2017, 19:06   #41
кастрол слип - это заливаешь?
Старый 20.08.2017, 19:10   #42
Давыдов
Марка: ZJ 96г
Да, как бы месяц всего владею им, две недели как на ход поставил, до заднего моста ещё руки не дошли. Вообще нет уверенности, что там есть самоблок, честно говоря, не смотрел, крышку не снимал. Сейчас пойду всё таки скину крышку, посмотрю.
Давыдов вне форума
Старый 20.08.2017, 19:15   #43
glab98
Аватар для glab98
Марка: ZJ limited 1994 4л 42RE (была 249, 242) 231 Трутрак
Можно мост задний вывесить и покрутить колеса, если в одну сторону крутятся то с самоблоком, если в разные то с открытым диффом. Но если фрикционы слишком сильно изношенные, то могут и в разные крутится у меня так было. Поэтому лучше крышку снять и посмотреть.
glab98 вне форума
Старый 21.08.2017, 12:51   #44
Давыдов
Марка: ZJ 96г
https://yadi.sk/i/M3_o8AJg3MBxuH
Как зафиксировать хвостовик чтобы открутить гайку? Пробовал ключом газовым, но проскальзывает.
Давыдов вне форума
Старый 21.08.2017, 13:32   #45
glab98
Аватар для glab98
Вот ссылка https://www.drive2.ru/r/jeep/2882303...17933/logbook/, там джипер такой мост капиталил.
glab98 вне форума
Старый 22.08.2017, 08:56   #46
Давыдов
Марка: ZJ 96г
Скинул крышку заднего моста. Вместо масла жижа цвета "черный металлик"). Минут двадцать крутил колеса. Всегда по разному получалось, то они оба в одну сторону крутятся, то в разные стороны, то вообще только одно крутится, а второе стоит и подергивается в ту же сторону. Может просто без масла? Записал видосик, гляньте, пожалуйста, скажите как должно быть). Судя по шильдику на мосту, стоит блокировка. Сегодня масло залью и вопрос жижу скользящую искать или забить на это дело уже можно?
Ещё вопрос, чего там в переднем мосту может скрежетать в поворотах при снятом переднем кардане? Так то заказал все подшипники переднего моста, включая ступицы, надеюсь вылечить.
https://yadi.sk/i/w5gHAzPa3MDbng
Последний раз редактировалось Давыдов; 22.08.2017 в 09:03.
Давыдов вне форума
Старый 22.08.2017, 08:59   #47
Давыдов
Марка: ZJ 96г
glab98, да познавательная ссылка, думаю сильно поможет. Только про хвостовик на последней странице, пришлось попутно всё перечитать. Сам бы долго собирал информацию, ибо не научился подписываться на драйве) Спасибо
Давыдов вне форума
Старый 22.08.2017, 09:09   #48
корпус дифа сфотай. в видеопособиях есть мое видео по ремонту моста.
Старый 22.08.2017, 09:39   #49
Давыдов
Марка: ZJ 96г
ЛСД то стоит, но работает ли? Инструкции видел, но ремонт заднего моста не планирую пока передок не закончу. Боюсь всё сразу начинать делать, а то деньги кончатся и будет он валяться разобранный). Если ЛСД работает, ну ли хотя бы делает вид, что работает, то жижу куплю, а если нет, то и не буду деньги тратить. Только как понять?
Давыдов вне форума
Старый 22.08.2017, 13:30   #50
glab98
Аватар для glab98
У меня фрикционы ЛСД настолько износились, что мост работал как с открытым диференцалом и ещё хрустел при начале движения с вывернутым рулём. Немного помогло уменьшить хруст замена масла на кастрол 75w140 safxj ( раньше так назывался). После замены фрикционов хруст полностью исчез. Так вот со свежими фникционами при раздатке в нейирале и одном колесе на земле, вывешенное колесо руками прокрутить невозможно.
glab98 вне форума
Текущее время: 02:42. Часовой пояс GMT +3.
