Старый 15.04.2011, 18:44   #41
palex
Марка: Grand Cherokee'95 Orvis
Сообщение от Никита Посмотреть сообщение
одинаковые 53006695
спасибо, а из какого они материала не подскажешь ?
palex вне форума
Старый 15.04.2011, 18:46   #42
Ургант
Марка: JEEP 5.2 и УАЗ-452 головаст
Подскажите какая компрессия должна быть на 5.2?
ВЛАДЕЮ:Грандом 5.2,лифт 2,резина Cooper Discoverer STT,32.11.5.15
УАЗ-головаст на постройке.
В чём сила брат?В УАЗЕ-любое бездорожье до Пи...ды.
Ургант вне форума
Старый 03.05.2011, 22:28   #43
venom33
Аватар для venom33
Марка: Grand Cherokee Overland 2002
Извиняюсь что так долго с ответом ! компрессия составила во всех цилиндрах 10 кроме 1или второго кто как считает там 9! посмотрел что у нового 9.7 так какого хрена мосло столько жрет! не может он из-за одних маслосъемников столько жрать!!! даже когда газ в пол! ЧЁ ДЕЛАТЬ?
Последний раз редактировалось venom33; 21.05.2011 в 18:40.
venom33 вне форума
Старый 30.05.2011, 23:40   #44
HGray
Марка: niva
У меня аналогичная ситуация.
Если предстоит замена колпачков и колец, то что ещё придётся поменять? Прокладки клапанной крыши , прокладки головки, прокладка поддона, прокладки впускного \ выпускного коллектора, а ещё что?
И где бы номера всех деталей узнать? Подскажите парни - кто знает.
Надо в любом случае закупаться....
Последний раз редактировалось HGray; 31.05.2011 в 00:52.
HGray вне форума
Старый 01.06.2011, 12:15   #45
venom33
Аватар для venom33
Блин и все как всегда молчат!! вы вообще просматриваете темы или нафиг только новые!
venom33 вне форума
Старый 01.06.2011, 12:16   #46
Никита
Аватар для Никита
компрессию мерили прально, 2 подхода?
Если капут поршневой, и масло гонит, компрессия и 13 Атм может быть!
И где это в справочной литературе написано про компрессию???
9,7 может все же степень сжатия?
Никита вне форума
Старый 03.06.2011, 15:13   #47
HGray
Марка: niva
Что значит :"компрессию мерили прально, 2 подхода?" ???
Просто свечи вывернул, компрессометр ввернул - два три оборота двигателя стартером - во всех горшках 11 атм, в одном 10,2, выводы не понятные...
Вопрос повторю : Если предстоит замена колпачков и колец, то что ещё придётся поменять? Прокладки клапанной крыши , прокладки головки, прокладка поддона, прокладки впускного \ выпускного коллектора, а ещё что?
HGray вне форума
Старый 03.06.2011, 15:35   #48
mechanik2000
Аватар для mechanik2000
Марка: Jeep Grand Cherokee Laredo 4,0 AW-4, 242, электровент от 5,9 был. Сечас Kyron 2,0 xdi
Сообщение от venom33 Посмотреть сообщение
Может я повторюс, но по опыту скажу, что через сальники клапанов такого жора масла не встречал, компрессия показатель относительный, скорей всего кирдык маслосъёмным кольцам. Ты раскоксовку пробовал делать?
mechanik2000 вне форума
Старый 03.06.2011, 21:34   #49
SOL-VEI
Аватар для SOL-VEI
Марка: Jeep Grand Cherokee 2001 3.1TD (WG)
Внимательно осмотри лвигло на предмет утечки, (на всякий случай глянь в расширительный бачок) по колпачкам - она так жрать не будет ( если конечно там хоть какие-нибудь стоят)), а если и там все в норме - значит кольца маслосъемные стопудово.... больше ничего...
SOL-VEI вне форума
Старый 03.06.2011, 21:50   #50
venom33
Аватар для venom33
Смотрел течей нет ! мерил компрессию путем выворачивания свечей и вворачивания компресометра. путем прокручивания стартером двигателя 3-4 раза. !
venom33 вне форума
Текущее время: 22:44. Часовой пояс GMT +3.
