Вернуться   JEEP-FORUM.RU - ДЖИП-ФОРУМ.РФ - Форум JEEP-ов > JEEP технический раздел > Jeep Grand Cherokee и Jeep Commander
Старый 20.12.2010, 02:08   #41
Sergey_B
Аватар для Sergey_B
а термостат работает - тоесть перекрывает доступ в радиатор вот только может рано.
Чтоб было более понятней, не перекрывает, а открывает доступ на радиатор.
Сообщение от Volchonok Посмотреть сообщение
пока виску не трогай, меняй термостат и смотри на диапазон рабочих температур.
Так топик-стартер пишит, шланг радиатора холодный. Значит антифриз по малому кругу идет. Как надо. Странно, тоже думаю на термостат, но в его случае при 70 градусах он должен начать нагреваться (если допутстить что термостат открывается раньше времени).
Последний раз редактировалось Sergey_B; 20.12.2010 в 02:11.
Sergey_B вне форума
Старый 20.12.2010, 02:20   #42
Volchonok
Аватар для Volchonok
он должен быть закрыт ниже 90 градусов.
здаеться мне, что надо знать реальную температуру ОЖ, а так брать термостат с "нашим" диапазоном открывания-запирания.
Volchonok вне форума
Старый 20.12.2010, 02:24   #43
Mr.X
Аватар для Mr.X
Марка: Jeep Grand Cherokee 1997, 5.2, черный
Значит смотреть термостат? Он не дает нормально прогреться и пустить антифриз по радиатору? Но температура двигателя в любом случае должна расти и если он не открывает большой круг, то перегреться!
Mr.X вне форума
Старый 20.12.2010, 02:26   #44
Volchonok
он:
1) раньше отпираеться-запираеться, тем самым не дает двигателю прогреться и держит его с такой погодкой в нижней части температур).
2) реальная температура на приборной панеле не соответсвует действительности.
Старый 20.12.2010, 02:29   #45
Sergey_B
Аватар для Sergey_B
Сообщение от Mr.X Посмотреть сообщение
Как раз нет. Он открывает большой круг раньше времени. Исправный термостат это делает на 85-90 градусах. Например, зимой по трассе этого вообще не должно случаться.
Но у вас-то как раз антифриз и идет по большому кругу, как я думаю. Правда, с другой стороны вы пишите, что шланг радиатора холодный.
На моих старых Жигулях термостат наоборот заклинил на малом круге. И двигатель перегревался. Представляете этим летом в жару. :) Причем неожиданно. Ехали из Рузы. Пришлось включать печку и окна на распашку. :)))
Но у вас же другой случай.
Последний раз редактировалось Sergey_B; 20.12.2010 в 02:35.
Sergey_B вне форума
Старый 20.12.2010, 02:32   #46
Mr.X
Аватар для Mr.X
температура соответствует действительности. так как печка плохо грела и я поехал к установщикам ГБО, т.к. ставил недавно газ, так вот газовый редуктор подключен к магистрали и у него есть свой датчик температуры, который указывает мозгам когда нужно переключать на газ. Так вот, мастера подключали комп и температура была около 70 градусов...
Mr.X вне форума
Старый 20.12.2010, 02:32   #47
Volchonok
нормальный термостат заперт при температуре ниже 90 градусов.
Старый 20.12.2010, 02:33   #48
Volchonok
замени термостат, температура отпирания долна быть 90 градусов
Старый 20.12.2010, 02:35   #49
Sergey_B
Аватар для Sergey_B
Ааааааа.... Ну с этого и надо было начинать. Это случилось после установки ГБО?
Sergey_B вне форума
Старый 20.12.2010, 02:36   #50
Mr.X
Аватар для Mr.X
И мне кажеться, что он(шланг) был холодным когда я к мастерам приехал. Они еще открывали крышку радиатора, антифриза было по самое горлышко. Но я думаю, что он после работы двигателя должен быть горячий и крышка радиатора должна была быть под давлением. А она была как на холодной машине и никакого выливания антифриза...
Mr.X вне форума
Текущее время: 17:37. Часовой пояс GMT +3.
