#41 |
Марка: Grand Cherokee ZJ 94
Сеточки чего? В баке промывал. Фильтр поменять? А где еще сетки?
#42 |
В фарсунках
#43 |
Можно поподробнее? Я взял карбоклинер. Буду чистить сам. А где там сеточки и как их вынуть?
#44 |
это промываем форсунки
Посмотреть видео на YouTube чот не нашел видео продувки сеточек (фильтров) - ну значит хотя бы промыть - заодно посмотреть ка держат давление.
#45 |
Принял, спасибо!))
#46 |
Я кстати почти так же и чищу
#47 |
А как определить где там + на форсах, а где -?
#48 |
В общем то похоже без разницы. Почистил, ссали все. То есть первое давление из клинера и струйка, а потом быстренько в спрей. Собрал, завел со второй попытки, прочихалмя и все заработало ровно)))
#49 |
Надо теперь фильтр поменять. Замерял штуцера на нем, странно, входное 10мм, выходное 8. Это что только родной под заказ?
#50 |
Правда заводится только с педалью газа в пол((( О чем это говорит?
