#42 |
на 95м годе подкапотная проводка другая в отличии от 93-го, возможно все же есть какие то различия в коммутации самого блока...еще попробовать разлочить блок на другой машине, где есть секьюрити...я так делал
#43 |
Марка: Jeep
Еще раз всем спасибо. У меня всё-же последний вопрос, если приобрести PCM именно с тем же номером, какой у меня стоял родной (Canada, ZJ, aw4, 92г.), то подобной проблемы быть не может?
#44 |
уже сталкивался с такой же проблемой, делал.
pcm залочен, т.е. работает только с secutity модулем, его можно и даже нужно отключить от него. вот тема на форуме, Штатный Иммобилайзер на ZJ дорестайл. Отключение. и вот еще здесь Сигнализация но для этого нужен сам secutity модуль. схема простая. все делается минут за 15. |
#45 | |
Марка: Jeep
#46 |
Марка: ZG 1995 5,2 в стоке (почти), Шнива в стоке.
Только причину выхода из строя преобразователя устраните, а то как я, мозги три раза менять (накладно блин), пока КЗ в проводке к лямбде не устранил.
Зато отвязывать от секъюрити (машина европа без блока) научился, спасибо Степанычу |
#47 |
Марка: Jeep
Итак, рассказываю. Оказалось, что купленный, отшитый от секьюрити РСМ, при установке на ZJ, в котором вовсе не предусмотрен блок секьюрити, встал на охрану, не давая запустить двигатель. Собрал схему как советовали выше, подключил, машина завелась, все отключил обратно, на этом проблема устранена.
Спасибо большое, всем кто откликнулся, особенно Саше Kaliss, за то что вдогонку к РСМ, без денег мне отправил блок секьюрити с отрезанным разъемом. |
#48 | |
Марка: ZJ 5.2
могу в некоторых моментах подсказать по ремонту-обращайтесь,что смогу и знаю,подскажу. 8 960 293 58 55 Александр. |
