Старый 13.03.2017, 10:42   #41
hiryrg
Аватар для hiryrg
Марка: В процессе
Нет, конечно.
Нигде нет. Свежие машины только отключают потребители, при необходимости.
Садись, два.
Это вольтметр. К тому же, приблизительный, чтобы не нервировать водятла.
Пардон, ошибся вольтметр))))
Сначала мне показалось, что я слышу сигнал детектора на поясе. Сквозь сон тихий писк будильника воспринимался мозгом как знакомый сигнал тревоги.
hiryrg вне форума
Старый 13.03.2017, 13:11   #42
orel.kom
Аватар для orel.kom
Сообщение от hiryrg Посмотреть сообщение
Со всеми даже чересчур всеми потребителями(без лебеды) на холостом зарядка была 13.5-13.7
Отлично, так и должно быть при положительной температуре от 0 градусов, т.е. ранней весной. Компьютер на наших джипах регулирует напряжение на генераторе, а значит и в бортовой сети в зависимости от температуры внешней среды, при минусовой это где-то выше 13,8 вольт, при плюсовой норма 13, 3 -13,4 вольт. В таком же алгоритме работают все встроенные в генератор термокомпенсированные регуляторы напряжения, где комп не осуществляет функции регулятора напряжения. При указанных выше напряжениях, при работе генератора, аккумулятор чувствует себя нормально, находится в состоянии полной заряженности, при работе генератора не расходует свою накопленную энергию и не создает существенную нагрузку генератору. Удачи.
Последний раз редактировалось orel.kom; 13.03.2017 в 13:18.
orel.kom вне форума
Старый 13.03.2017, 13:26   #43
hiryrg
Аватар для hiryrg
Марка: В процессе
Ок. Спасибо за инфо. Тогда как выше уже писалось на тему не верных показаниях штатного вольтметра, есть ли смысл вешать отдельный?
hiryrg вне форума
Старый 13.03.2017, 14:32   #44
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Если есть понимание происходящих процессов, то имеет.
Иначе, красных крайних положений на штатном приборе достаточно, чтобы сделать вывод об исправности генератора.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 13.03.2017, 15:38   #45
Aston09
Марка: XJ,92, сток
Повесь прям на выход из гены и не тереби мозг.
Свет диодный и всё ок
Aston09 вне форума
Старый 10.05.2017, 20:07   #46
dbh
Марка: Jeep Cherokee 4L 1993 Aw4
Всем привет. Купил генератор Valeo TG17C021 180A. У него подключение оказалось по интерфейсу COM BSS. Подскажите реально ли его с чирком подружить? Как я понимаю стоит ниппонденсо 90а у которого выход по минусу на 20 контакт мозгов, а по плюсу на некое реле отсечки. Но в блоке предохранителей где оно по схеме, у меня там пусто. Вот ломаю голову как его подключить этот Валео.
dbh вне форума
Старый 11.05.2017, 16:04   #47
Solarcat
Аватар для Solarcat
Марка: Гранд 4,0.242.AW-4
да я хз насчет этих вольтметров в приборке, у меня живет своей жизнью,
ключ повернешь в замке - едва шевельнется стрелка
после заводки 12 показывает недолго
а как прогреется 9-10 вольт ( в красной зоне) и пофиг на обороты.
тыкнулся тестером на клеммы аккума - 14,6
тыкнулся в прикуриватель -- 14,2
что ему падле вольтметровой надо?
Solarcat вне форума
Текущее время: 18:06. Часовой пояс GMT +3.
