#41 |
Марка: WJ
Там нет давления?
В поисках металлической прокладки потратил два дня, но найти новую прокладку не получилось, в каталогах гидроблок идёт как одна деталь. Обзвонив несколько фирм занимающихся продажей запчастей для коробок акп, несколько продавцов сказали что такой прокладки нет, предложили искать на разборках. Но думаю вряд ли получится найти по скольку разборки продают коробки целиком. Хочу обратится к форумчанам, может у кого есть гидроблок на коробку 44 RE (A500) или металлическая прокладка для гидроблока. Или кто подскажет где ее купить. Последний раз редактировалось Вадим161; 28.02.2018 в 00:44. |
#42 |
#43 |
посмотрел...как раз линия на насос...а не слив
#44 | |
Марка: jeep grand cheroke 3.1td
#45 |
не слив там, а забор масла насосом
#46 |
Марка: WJ
И снова здравствуйте. Я опять хочу спросить совета.
Моя проблема ни куда не пропала так и езжу, правда сейчас машина все больше стоит . Заметил такую особенность, если остановиться на крутой горке ( коробка в положении D) и попытаться тронуться машина не едет ( обороты до 1400 дальше не поднимаются вообще сколько не дави) но если переключиться на 2 или 1 то машина чудесным образом начинает ехать в перед и обороты поднимаются, не очень резво, но все же ехать можно. Может кто подскажет как работает гидроблок, в чем разница между D b 2 |
#47 |
#48 |
Марка: Nsgv 1.6
Был случай
Менял масло И залил перед первым запуском меньше чем надо. Залил и стал прогонять по диапазонам чтобы прокачать и долить Поставил на нейтраль, потом драйв И тут обороты стали проседать словно двигатель держит что-то Долил масло и всё прошло Полагаю что масло с воздухом стало хватать Фрикционы сжало А через бублик масло качалось пеной И видимо этого недостаточно чтобы отжимать пластину блокировки ни Другого объяснения не было Мб это как то связано, тем более негермет на линии всасывания |
#49 | |
Марка: Grand Cherokee WG 3.1TD Limited
Последний раз редактировалось KLG40; 04.10.2018 в 15:18. |
