Старый 22.07.2019, 15:36   #41
Blindajnik
Аватар для Blindajnik
Марка: JEEP XJ 92, AW4, 231, 35" +6.5" и ZJ AW4, 249, 29" битый сток
Потихоньку обвариваю пороги. Один почти закончил, осталось обварить хорошо по низу в яме, второй подготовил. Откислотил, нейтрализовал содой, промыл, швы обработал цинковым грунтом, поверх кудовский грунт.
IMG_20190721_145657.jpg   IMG_20190721_164549.jpg   IMG_20190721_184951.jpg   IMG_20190721_201025.jpg   IMG_20190721_212005.jpg
Blindajnik вне форума
Старый 30.07.2019, 15:21   #42
Blindajnik
Покрасил крылья. Одно идеальное, второе гнилое. Гнилое обрезал и подварил, т.к. не смог быстро с разбора найти. Позже заменю скорее всего
IMG_20190723_153740.jpg   IMG_20190723_171730.jpg   IMG_20190723_175022.jpg   IMG_20190723_162330.jpg   IMG_20190723_163005.jpg
IMG_20190723_203011.jpg   IMG_20190723_213406.jpg   IMG_20190725_224024.jpg   IMG_20190726_154017.jpg   IMG_20190726_165543.jpg
Старый 30.07.2019, 15:27   #43
Blindajnik
Немного подогнул площадку аккумулятора после дтп и подварил подуставшую переднюю арку
IMG_20190727_120821.jpg   IMG_20190728_155348.jpg   IMG_20190728_162119.jpg   IMG_20190728_182209.jpg   IMG_20190728_222900.jpg
Старый 31.07.2019, 11:41   #44
Blindajnik
Подварил вторую арку и порог. Осталось доделать заднюю арку и связать получше задние арки и порог. И можно в покраску.
IMG_20190730_203836.jpg   IMG_20190730_220924.jpg   IMG_20190730_223659.jpg   IMG_20190730_225004.jpg   IMG_20190730_230733.jpg
Старый 31.07.2019, 11:48   #45
На арке вырезал гниль или по верху приварил
Старый 31.07.2019, 18:38   #46
Blindajnik
Поверху, там не гниль, откислочено, счищено до металла. Срезать все смысла не вижу, забрызгал место приварки грунтом цинковым с двух сторон, арку и латку, потом швы грунтом, сверху каучуком, далее краской по ржавчине и поверху антикором. Основную ржу срезал до металла и поставил мелкую латку.
Старый 31.07.2019, 18:45   #47
h8you
Аватар для h8you
Марка: outback теперь мой jeep
Зря наверное по сырому герметиком мажете. Сначала обработать надо.
h8you вне форума
Старый 31.07.2019, 18:49   #48
Шовный герметик ложиться на чистый металл. Может ложиться.
Blindajnik, главное чтобы влага не залезла стой стороны
Старый 31.07.2019, 18:50   #49
Даблин пескоструйку бы тебе.
Старый 31.07.2019, 18:51   #50
Можно приваривать лист с одним отверстием сверху или двумя, потом в эти отверстие залить сварочный грунт. А потом шовником заделать
Текущее время: 01:32. Часовой пояс GMT +3.
