Старый 04.09.2016, 22:18   #41
MIHALYCH.Z
НЕДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНЫЙ ПРОДАВЕЦ
А, что трудно обрезать обе маслоотражательные шайбы до внешнего диаметра внутренних частей подшипников? И смазка, особенно внешнего подшипника резко улучшается. И хвостовик живет дольше, но сальник немного потеет.
MIHALYCH.Z вне форума
Старый 04.09.2016, 23:19   #42
если морковка вверху то шестерня большая крутится вперед не набрасывая масло в сторону хвостовика - надо сверх ловушку делать и после нее канал по которому масло стекает в сторону переднего подшпника. когда морковка внизу то эта ловушка есть - вернее у чирковского моста ловшка тоже есть ))) но если переделывать то надо ловушку изготовить. на заднем мосту проще - шестерня вращается уже в сторону хвостовика и масло постоянно стекает через передний подшипник хвостовика.
Старый 05.09.2016, 15:14   #43
driver_swamp
Аватар для driver_swamp
чет фотоек не нашел, но смысл такой вырезаем прямоугольник из крышки моста так чтоб в нижней части прямоугольника было отверстие маслозаливное, переворачиваем прямоугольник и ввариваем обратно, отверстие сверхую тем самым уровень заливаемого масла поднимаем до уровня подшипника морковки, у артери и уменя так уже пару лет, на расход не влияет сальники не текут
ps шайбы маслоотражательные там чтоб масло быстро не стекало а не чтоб его тута незакидывало сильно
мой т 8-916-51818-00
driver_swamp вне форума
Старый 05.09.2016, 16:26   #44
Rus
Аватар для Rus
Марка: XJ"91
Сообщение от driver_swamp Посмотреть сообщение
Так у тебя на фотах вроде морковка внизу на заднем мосту...?
Rus вне форума
Старый 05.09.2016, 19:12   #45
driver_swamp
и спереди морковыка внизу. и ход подвески огромный. нет фоток переварки крышки чтоб уровень масла поднять
разница в ходах артери и я оба 33колеса,
Старый 05.09.2016, 19:16   #46
driver_swamp
а если амморты снять то
Старый 05.09.2016, 20:12   #47
Rus
Аватар для Rus
Марка: XJ"91
Так если морква внизу, то зачем уровень маццла поднимать?)
Девчонки у вас боевые ;)
Rus вне форума
Старый 06.09.2016, 13:59   #48
frostcraft
Аватар для frostcraft
А зачем так высоко?
frostcraft вне форума
Старый 06.09.2016, 15:50   #49
driver_swamp
так морковка вверх повернута, по этому уровень поднял,
это возможности хода вниз на лонг рычагах под такой ход нет пружин и амортов у меня, по этому ограниченно газелевским аммортом
Текущее время: 13:38. Часовой пояс GMT +3.
