Старый 25.11.2013, 16:58   #41
frostcraft
Аватар для frostcraft
Смотря в чем приборка
frostcraft вне форума
Старый 25.11.2013, 17:17   #42
Дюха03
Марка: zj 1993 4L механика 231рк
на спидометре и мили и км температура хз кельвинах наверно может фаренг:)
Дюха03 вне форума
Старый 25.11.2013, 20:54   #43
витёк
Аватар для витёк
добавлю свои пять копеек
чирок 93г.в. пробег 255000миль владею -пошел седьмой год ,за время владения накатал около100000миль.около трех лет назад менял колпачки и месяцем раньше оплатил работу по замене всех вкладышей меняли или нет не знаю так как не пресутствовал при этой процедуре.и этими же мастерами был приговорен коленвал к шлифовке на что я послал их подальше от машины.на этом все. машин досих пор ездиет на 32 колесах масло в воздухане присутствует, дизельный стук тоже в наличии.и при этом на трассе можно и пошалить т.е.тянет нормально.
после прочтении темы появилось мысль может пристрелить чтоб старичок не мучелся или не мешать ему трудится?
лифт4.5 сборная солянка роуч кантри,рубикон экспрес скайджекер, jks, волга
витёк вне форума
Старый 25.11.2013, 21:22   #44
frostcraft
Сообщение от Дюха03 Посмотреть сообщение
Мили большими цифрами, км - маленькими? Тогда и одометр в милях должен быть. Температура в фаренгейтах.
Старый 25.11.2013, 21:35   #45
Dikiy
Аватар для Dikiy
Марка: ЧЕ-Рокки XJ 1989 Renix Европеец
Сообщение от витёк Посмотреть сообщение
Как говорит знакомый механик - не мешай технике работать!
- А был ли ты в Зимбабве? Спросил я кореша.
- Я не был.
- И я не был.
Беседа не пошла...
Dikiy вне форума
Старый 29.11.2013, 03:40   #46
Дюха03
благодарю! точно в милях:) думаю чего такой расход дикий:)
Дюха03 вне форума
Старый 28.02.2014, 05:23   #47
Indemio
Аватар для Indemio
Марка: Jeep WJ Limited 4.7л. NV247 Quadra Drive 45RFE 2000г.
5 копеек. Был у меня wj(power tec 4.7 EV0) с пробегом на момент продажи в 270 тыщь миль с копейками. На 220 ему поменяли цепь и мс колпачки, колпачки из-за небольшого подъедания масла, а цепь за компанию. Больше у него проблем не было, на момент продажи он не трескал масло ни в каких режимах, ехал так, что мой родственник владелец бенозового сотого крузера говорил: - "Мой по сравнению ниедет". А вот коробка начинала "потрахивать" мозг, бывало при включени задней глох нах авто. Еще датчик давления масла умирал раз в пол года, улитка в руле пугала подушкой, передний мост говрил гу гу гу, моторчик холостого хода приходилось чистить, чистить испаритель кондея со снятием торпеды, менять шрус на кардане, а потом и кардан на крестовой, менять подушку акпп на фуиту от фирмы краун, а после на оригинал. В целом двигатель не самая больная часть авто, а если сравнивать с другими машинами, что были у меня (ну кроме 1FZ-FE TLC80), то двигатель тут бессмертный. Продал чирка, а теперь жалко стало.
There's Only One Jeep.
Indemio вне форума
Старый 28.02.2014, 08:21   #48
за форд что могу сказать.
было два форда. один сиерра, один эксплорер.
сиерра была изначально с маленьким пробегом, купленная у фашиста в идеальном состоянии, проблем на сощдавала, пробег не помню. мотор был там два литра верхневальник.
эксп был с пробегом за 300 тыщ, винзор 4 литра, верхневальник. мотор не ремонтировался, машина дилерская, эксплуатировалась в администации крупного предприятия, потом ее выкупил водила, потом я.
на пробеге в 270 тыщ поменял цепи. мотор масло не ел и тянул как ацкий зверь и до замены цепей и после. это наверное единственное с чем в этой машине проблем не было
Текущее время: 08:21. Часовой пояс GMT +3.
