Старый 26.01.2017, 12:05   #41
дядявадя
Аватар для дядявадя
Это значит ,что если антифриз попал в поддон и машина постояла какое то время , то он осядет на дно и при откручивании сливной пробки сначала потечёт антифриз .
Логично. Но когда я сливал "излишек", а сливал в чистую ёмкость специально, ничего постороннего там не было. Обычное масло отработавшее 1700 км.
дядявадя вне форума
Старый 26.01.2017, 18:18   #42
Алексей68
Марка: Гранд 2.5 td 1995 г.
Запятую не поставил,грамотей)))
В принципе,все мои действия,вкратце описаны в этой теме.
Начал с замены прокладки гбц и блокировки теплообменника.
Окончательно убедился в уплотнениях гильз,когда снял поддон и подал давление воздуха с колеса в систему охлаждения.
Тут антифриз явно закапал по шатунам.Короче надо наблюдать,но
я донаблюдался до конца турбины.
Начиналось похоже,иногда,не каждый раз,после стоянки убывал антифриз.
На ходу,никогда,нисколько.
Алексей68 вне форума
Старый 26.01.2017, 18:47   #43
Алексей68
И ещё.Поршневые кольца на вид были совсем свежие.
Я так полагаю, перед продажей поменяли кольца,а гильзы
не фиксировали,когда поршни доставали.
В итоге гильзы сдвинулись и порвали уплотнения.
Старый 27.01.2017, 08:57   #44
дядявадя
Аватар для дядявадя
Алексей68 Спасибо за информацию, вчера проверил масло методом капельного экспресс анализа-масло в норме(ни топлива ни антифриза в нём нет). Склоняюсь к тому что в антифриз маслице попадает через охладитель , на выходные буду снимать и смотреть(резинки уже приобрёл).
дядявадя вне форума
Старый 08.03.2017, 10:59   #45
дядявадя
Аватар для дядявадя
Продолжение истории... снял клапанную крышку, в районе первого цилиндра на крышке эмульсия. На вкус сладкая- значит антифриз! Проверяю наличие пузырьков в бачке- есть при газовке, на крышке расширительного бачка эмульсия (антифриз относительно чистый). В выходные буду скидывать головы и опрессовывать...надеюсь что всё-таки не головы так как при трещинах(а это я уже проходил) симптомы только с газами в бачке. Остаётся только или гильзы или теплообменник. Да, само масло чистое(на щупе эмульсии нет). Выхлоп чистый. Антифриз доливаю раз в 600 км около литра.
дядявадя вне форума
Старый 08.03.2017, 11:58   #46
DUNAY
Аватар для DUNAY
дядявадя, Сочувствую , Вадим . Я как избавился от этого движка , так спать спокойней стал .
DUNAY вне форума
Старый 08.03.2017, 19:22   #47
дядявадя
Аватар для дядявадя
Не ну так сразу не надо, это ещё не конец. Всё это мелочи могло быть и хуже, сдаваться не будем .
дядявадя вне форума
Старый 08.03.2017, 21:59   #48
Jeepster
Аватар для Jeepster
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ Laredo 3.1 TD 2001 44RE 247 Quadra drive Lift 2"
дядявадя,
Jeep Grand Cherokee WJ 3.1 TD 2001 44RE 247 Quadra Drive Lift 2"
Jeepster вне форума
Старый 08.03.2017, 22:35   #49
дядявадя
Аватар для дядявадя
Сообщение от Jeepster Посмотреть сообщение
дядявадя,
Спасибо.
дядявадя вне форума
Старый 10.03.2017, 18:49   #50
Алексей68
Конечно,дело хозяйское,но я бы для начала,до слива антифриза,скинул поддон.
Не знаю,как на 3,1,но на 2,5 это очень просто и может показать в какую сторону копать.
Текущее время: 13:39. Часовой пояс GMT +3.
