Старый 05.06.2011, 15:29   #41
Manfred
Аватар для Manfred
Марка: ГЧ-96 V8
Сообщение от modniy150 Посмотреть сообщение
У мня тоже ремень трясется в районе гены и гура. А еще грохот как буд-то гур разволился. До ремня дотрагиваешся, все перестает. Не понятно все ролики шевелил все ок,и еще заметил на холодную все ок а чуть прогрелся сразу грохот начинается.
Если кто сталкивался подскажите пожалуйста.
Пробовал натяжку давать.тобеж ролику натяжения помочь. НИЧЕГО не помогает и люфтов нету.
Посмотри шкив гидроусилителя на предмет наличия трещин и отсутствия люфта на валу при снятом (или ослабленном) ремне. У меня на ZJ ремень издавал неприличные звуки именно из-за этого
Manfred вне форума
Старый 07.06.2011, 09:29   #42
werewolf_777
Марка: Opel Frontera A VM41B (2.5TDS))
Здравствуйте. У меня Opel Frontera с двигателем VM41B (как у вас 2.5 дизель). Те же
проблемы с натяжителем. Биение ремня и натяжителя происходят из-за инерции вала генератора. Ради эксперемента можете попробовать включить все максимальные нагрузки (электрические) и посмотреть изменения. Решается эта проблема установкой обгонной муфты в место шкива генератора. Каму интересно можно на YouTube глянуть разницу. Только я так и не смог найти подходящую муфту. Может кто сможет найти такую муфту.
werewolf_777 вне форума
Старый 21.06.2011, 12:21   #43
Jeepster
Аватар для Jeepster
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ Laredo 3.1 TD 2001 44RE 247 Quadra drive Lift 2"
Всё это уже прошёл. Всю голову сломал. Все шкивы перепроверял... Всё дело в обгонной муфте шкива генератора.
Номера на шкив с обгонной муфтой:
INA F – 234065
INA F - 558553
NIPPON DENSO 021401060
NIPPON DENSO 121000-4390
RML PART No 642 – OE
WOODS EC4256
WAI 24-82113-3
Год назад купил новую и поставил INA F – 234065. Все вибрации ремня исчезли. Старая была заклинена. Разобрал, выпресовал всю. Ремонту не подлежит! +1000. Там маленькие роликовые подшипники в пластмасовой или типо того обойме разлетелись. Штобы поменять муфту, нужен спецключ и придётся разоборать весь генератор. Крыльчатку генератора зажимать аккуратно в тисы, а спецключом на 10 крутить гайку со шлицами внутри муфты.
Эта обгонная муфта работает в паре с натяжным устройством. Так как рывки коленвала дизеля достаточно мощные. Поэтому и натяжной перекашивает, если муфту подклинивает.
Jeep Grand Cherokee WJ 3.1 TD 2001 44RE 247 Quadra Drive Lift 2"
Последний раз редактировалось Jeepster; 04.11.2011 в 09:45.
Jeepster вне форума
Старый 21.06.2011, 12:59   #44
Jeepster
Аватар для Jeepster
Такие же симптомы были...
Jeepster вне форума
Старый 22.06.2011, 06:23   #45
Jeepster
Аватар для Jeepster
Сообщение от _Gennadiy_ Посмотреть сообщение
Отремонтировал натяжитель, нижнюю часть изготовили из стали, в верхнюю вварили "стакан" из дюраля, всё обточили, теперь узел собран на двух подшипниках. Стоимость работ составила около 3-х тысяч рублей. Стоимость нового узла 11-14 т.р.
Узел теперь возможно ремонтировать, меняются подшипники.
А эскизы или приблизительно наброски есть, как на подшипники посадить? Тоже сейчас точим. Хочу тоже на подшипники посадить...
Jeepster вне форума
Старый 22.06.2011, 10:05   #46
_Gennadiy_
Аватар для _Gennadiy_
Марка: Commander crd , 275\65\17, лебедка 12000,
Сообщение от Jeepster Посмотреть сообщение
Что то типа такого, сейчас от руки набросал.
_Gennadiy_ вне форума
Старый 21.07.2011, 12:11   #47
-Илья-
развалился у меня натяжитель, я его когда ставил пере косил и при зажатии он раскололся.
подскажите от чего купить?
оригинал очень дорого....
вот такой
-Илья- вне форума
Старый 21.07.2011, 20:55   #48
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
Сообщение от -Илья- Посмотреть сообщение
вот такой
Похож на УАЗовский
Андрей150777 вне форума
Старый 22.07.2011, 07:44   #49
_Gennadiy_
Вот немного фото, вчера снимал, проверил его состояние, у подшипников есть немного выработка, но пока живые, пробег составил около 8 000 км, но с учетом эксплуатации зимой, то моточасов раза в 2-4 больше.
Старый 22.07.2011, 14:58   #50
Jeepster
Аватар для Jeepster
Выточили натяжной полностью из металла. От родного только пружина. Между стаканами бронзовая втулка. Она менее зависима от температуры нагрева и износа. 3 недели езжу, проблем нет. Работ не мало, токарных, фрезерных, сварочных. Но оно того стоит! Есть чертежи на составляющие натяжного в формате KOMPAS. Кому надо могу выложить.
Jeepster вне форума
Текущее время: 23:51. Часовой пояс GMT +3.
