Старый 07.11.2016, 08:26   #41
format_c
Аватар для format_c
ТС, как мне кажется, тепловой зазор не оставил.
В своем стремлении избежать граблей человек наступает на весь прочий сельхозинструмент.
format_c вне форума
Старый 07.11.2016, 09:04   #42
Messanger
Марка: XJ Sport 4.0L 242 1999
Я вот щас не понял. Ты расклинил диф так, что подшипники закусывает или что?
Подшипники не закусывает. Шестерни очень плотно оказались и вращаются с затруднением.
Messanger вне форума
Старый 07.11.2016, 09:09   #43
Messanger
люфт между зубами должен быть - иначе ты не преднатяг в подшипниках делаешь а между зубами. дели шайбу на две стороны -если люфта нет.
те ты прижал зубья = этого делать нельзя
пятна не видно-да и не должно уйти -ты же морковку не трогал
Морковку не снимал. Менял только сальник морковки, он сильно тек последнее время.
Очень не хочется стягивать второй подшипник. Там, чтобы к нему подлезть нужно еще стянуть электромагнит блокировки.
Но раз надо, значит надо.
Старый 07.11.2016, 09:11   #44
Сообщение от Messanger Посмотреть сообщение
Провернуть можно было только за хвостовик и с очень серьезным усилием. Ощущался каждый зуб.
ощущается местами затруднения при прокручивании
загудит и убьет ГП. у него зубья закусывает . Подшипники местами НЕЗАКУСЫВАЕТ )))) их простозажимает ))) они же круглые )))
Старый 07.11.2016, 09:13   #45
подбери другую шайбу под обойму. я обычно корпусные подшипники ими поджимаю.
Старый 07.11.2016, 09:38   #46
Messanger
Нет у меня таких шайб. Да и засунуть ее под обойму очень непросто при нормальном преднатяге.
Старый 07.11.2016, 09:40   #47
естественно не просто ))) я киянкой резиновой забиваю )))
Старый 07.11.2016, 10:31   #48
Как такое может быть? Они запрессовываются очень солидным прессом. Как же они могут сниматься легко? И что значит легко? Просто руками?...
Внутренняя обойма надпиливается болгаркой и раскалывается зубилом, после этого обойма легко снимается лёгким постукиванием. Усилие посадки там около 2-4 тонн сил. Это не сильно плотно. Через проставку забить молотком можно.
ЗЫ Если просто поменять подшипники на новые, то кольца подбирать 99% что не придётся! И если изначально преднатяг был, то он появится после замены, кольца только которые стоят не перепутай.
Старый 07.11.2016, 10:55   #49
Андрей он подшипники не менял
Старый 07.11.2016, 11:33   #50
Ну ты ему всё правильно написал - шайбы на обе стороны. Либо вообще не трогать. Я бы убедился микрометром(часовым) что у диффа нет осевого люфта и оставил бы как есть. Если люфт уже есть - только замена подшипников, так как вынос при люфте правильным быть не может! Если прижать неисправную(неровно выношенную) обойму к коническому подшипнику, то он либо будет вклинивать, либо(если вынос невелик) сгорит на скорости или провернёт в посадочном!!! Проверено! Потом на диффах обоймы к шейке дифа приваривают полуавтоматом, а то они рукой снимаются и под собственным весом выпадают )))
Последний раз редактировалось Artery; 07.11.2016 в 11:38.
Текущее время: 00:00. Часовой пояс GMT +3.
