Старый 06.02.2016, 14:49   #41
Rus
Аватар для Rus
Марка: XJ"91
Потому что там "выхлопа по мощности" никакого,
двигатель без нагрузки,изначально смесь обеднённая.
Сил(мощности), никакой не надо.
Вот да, везде написано, что отдельные таблицы с обедненной смесью. Но как в этом случае идет коррекция по лямбде? Она же не "отключается" на хх? А если лямбда-соотношение соблюдается, то какая бедная смесь?
Rus вне форума
Старый 06.02.2016, 19:21   #42
vikvoz
Марка: чероки xj 4л 1994, 1989 , wj 2000, 4л , 242, 42re
Можно пять коп , понятно что когда дриф , гонки. Сколько бабла вложить и когда оно окупится , может жизни не хватить , газ как не крути альтернатива , особенно зимой когда на холостых много работает . Лучше вовремя понять что не стоит так делать чем потом жалеть . Чисто мое мнение а так упорства и удачи в делах
vikvoz вне форума
Старый 06.02.2016, 19:37   #43
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
Да, фазы надо посчитать. Кстати, есть табличка по работе клапанов (от углов вала)?
По сопротивлениям вот думаю, там же не столько активная, сколько реактивная составляющая (ток-то импульсный). Наверно не правильно ставить просто резистор 6 Ом?
По лямбде.. если откинуть ее, то какая ж экономия будет?)) К тому же если не закрывать выпуск, то весь тракт маслом заплюет вместе с лямбдой наверно)))
На в8 в родном мануале было.
Не суть важно.
Перерывы в рабочих тактах равномерные должны быть
Сопротивление на форсунки 12 Ом вроде
На реактивку забей пока.
И на плевки маслом из-за открытых клапанов.
Газ выгоднее
Хасковод вне форума
Старый 07.02.2016, 11:19   #44
жжете
вырубил форсунку и типа экономия))))
ставьте газ если экономить хотите и не ломайте исправный двигатель, который не разработан для экономии топлива. если душа газ неприемлит, меняйте машину.
Старый 07.02.2016, 12:49   #45
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
dimanoid, физику процесса покури.
Эффект есть.
Но малый.
Газ проще и выгоднее
Хасковод вне форума
Старый 07.02.2016, 22:29   #46
жип
Аватар для жип
тогда газ и отключение
жип вне форума
Старый 08.02.2016, 01:42   #47
Rus
Аватар для Rus
Марка: XJ"91
Питон, хотелось бы пояснений слов про "бедную смесь" в условиях работающей обратной связи "closed loop" по лямбде на хх.
Rus вне форума
Старый 08.02.2016, 10:14   #48
MOPARыш
Аватар для MOPARыш
А мопарыш "слышал звонЪ,а не знает где онЪ"
И, кстати, надеюсь, что ник соконфетника с маленькой буквы - это просто опечатка.
Rus.Не обращай внимания.Он просто себя коброй возомнил,вот и пытается укусить ядовито.А яда как не было так и нет,одни засосы остаются
MOPARыш вне форума
Старый 08.02.2016, 10:39   #49
...РS кто ТОЧНО знает, нужна ли контроллеру (мопар 4л) имитация форсунки, если она отключена по плюсу? Выходной транзистор терпит просто обрыв цепи?
Если вам скушно, то пробуйте. Имитация нужна, ибо оно зажжёт чек. Самый рациональный метод - включение последовательно с форсункой резистора сопротивлением в районе 100оМ - форсунка через него уже не сработает(тока не хватит), а штатная диагностика не спалит - целостность цепи не нарушена. В нормальном режиме работы реле с нормально замкнутыми контактами закорачивает этот резистор и схема становится штатной, когда хочется форсунку отключить подаём управляющее напряжение на обмотку реле и его контакты размыкаются - резистор в цепи питания форсунки. Такая схема выгоднее тем, что физически цепь не разрывается вообще никога, даже на микросекунды. Именно по такому принципу кстати работают эмуляторы ГБО. Схема:
Старый 08.02.2016, 11:48   #50
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
оо
красивая мысль
я думал они просто переключают на сопротивление аналогичное форсунке
а параметры резистора не подскажешь?
100 Ом , а мощности какой
Хасковод вне форума
Текущее время: 11:41. Часовой пояс GMT +3.
