#42 |
Марка: XJ "91 АМС242, AW4, NV242; XJ "97 AMC242, AW4, NV242
Сам не был в курсе, натуральное попадалово, но машин того стоит.
Болезнь отступает. Пацака транклюкирую, чатланину пожизненный эцих; с гвоздями... |
#43 |
3670 рублей стоит эта консервная банка
![]() ![]() Сетку тоже поменять не грех ![]() Правда как то она существенно меньше старой... Нанотехнологии, однако. ![]() Додумались же, суки ![]() Внутри бака всё в налёте, корпус насоса тоже, отмыли с пристрастием ![]() Попутно выяснилось, что бак трётся об днище ![]() Пятна контакта проклеиваем на герметик сырой резиной ![]() Есть, конечно, и положительные стороны: при замене фильтра моется бензобак, чего уж не помыть, если снял...
#44 |
Марка: XJ, ZJ
а у меня бак немного другой
или может я что-либо пропустил и бак на фотках от гранда у меня если поднять машину и посмотреть на зад, то можно увидеть отверстие, в кот. наверно))) находится б\насос и вся приблуда у меня и топливный регулятор на рампе
+7[926]IЗтри-I4-O4 Александр |
#45 |
#46 |
Учитывая стоимость самого фильтра и пляски со снятием бака (предыдущий владелец однозначно уделял этому сугубое внимание), всячески рекомендую всем владельцам рестайла XJ и вжиков заморочиться сией операцией!
Агрегат поехал гораздо забавнее, динамика качественно отличается от доремонтной!
