#1 | |
Афигенно получается.Что бы воткнуть блоку купи мост.Да ещё и люминевый.И того 20тр блока.Плюс мост.Плюс подшипники,сальники.И того блока в задний мост переваливает за полтос.И спереди разболтовка 5х114.3,а сзади 5х127.И нафига такое счастье??? |
#2 | |
Марка: cherokee XJ 2D
Также получаешь 30 шлицов и гп8,5" и полуразгруженная полуоси и дисковые тормоза ...или изобретай полуразгруженную полуось, дисковые тормоза, и кучка оригинальных з/ч... каждый выбирает свой путь... Зы. Есть еще наваровская д44 с принудиловом в стоке за 40тр можно найти
JEEP-Forum - Мы объединяем... У меня нет чувства юмора... и шуток я тоже не понимаю... jeep cherokee sport 3D ECOdiesel 40.5"x12,5" трактора ну и так помелочи в планах SRTcon V8 5.2l 400hp + МКПП АХ15 jeep cherokee 4.0L AW4 242 full stock SOLD в 2008 ктоб мне JEEP ранглер подарил? ... но willys хочу больше... ну или бумажки от него эпичные цитаты pirate4x4.com: No! Honey, IT'S not done yet! (Нет, дорогая, машина еще не доделана) Atlas II, If you can swing it, get it (Атлас 2 если ты можешь спи...ть его, сделай это) Get in, ... Sit down, ... Shut up , an Hang on ! (Залезай... Садись... Заткнись... И держись!) Go Big or go home ! (....) “What’s that noise" just keep wheeling, you'll find it later. ("Что это за треск?" поехали!!! потом найдем) Yes 10 bolts are gay, but they are better than Dana 30's (Мост GM 10 болтов пид...ий, но он всеравно лучше чем дана 30) Its better not to ask about Dana 30's at all (лучше больше никогда не спрашивать про Дану 30) Yes a tube bender is a perfectly good birthday present.(for your signinficant other). And if she doesn't like it toss her out with the dana 30 (да, трубогиб хороший подарок на день рождение, и если ей не нравится, брось ее вместе с Даной 30 ) info@jeep-forum.ru Последний раз редактировалось admin; 26.08.2015 в 10:58. |
Наверно еще дешевле купить корейскую версию Дана 44 - R85 KSC (от Муссо/Кайрон/Рекстон) с лопнувшим заводской кулачковой блокировкой и перебрать его на нормальные комплектующие.
Блокировки Dana 30 и Dana 44, в разработке Dana 35 |
Купил у Гриши эти самоблоки, только на УАЗку Патриота. Поставил товарищу, пока только задний. Вчера заставил его демонстрировать так сказать товар лицом. Поставил УАЗ левым задним колесом на сухой твёрдый грунт, а правым в лужу с жидкой грязью. Рывковым канатом прицепил его к себе, "сказал поехали и махнул рукой" ))). Начинали крутить всегда оба колеса сразу, в процессе буксования то колесо что на твёрдом грунте буксовало конечно менее эффективно, но буксовало, иногда на секунду останавливалось почему то, когда я попросил его дать большие обороты при буксовании, то почему то колесо на твёрдом грунте сбросило сильно скорость вращения, но полностью не остановилось, оно пробуксовывало рывками и ощутимо сильно толкало машину вперёд, что чувствовалось по натяжке каната и по раскачке Джипа с зажатыми тормозами. Возможно оно просто докопалось до чего то твёрдого и корявого и хорошо зацепилось, поэтому сцепление с грунтом привысило коэффициент блокирования, который как известно не 100%. Тест на функциональность считаю пройденным великолепно, мы довольны. Поставим в передний будут ещё тесты, так как мне это видео показалось не очень удачным - девочка снимала. Тест пришлось прекратить, так как сцепление завоняло, мать его за ногу, как они в боевых условиях вообще ездят...
Посмотреть видео на YouTube Последний раз редактировалось Artery; 02.09.2015 в 14:30. |
Может не в тему, но добавлю - мост УАЗа делали мАААхровые пидарасы!
В данах положение диффа задаётся шайбами слева\справа, в тойотах сделаны резьбовые втулки, которые вкручиваются\выкручиваются тем самым перемещая дифф влево-вправо, в УАЗе Патривроте сделали подобную регулировку - втулка вкручивается в трубу чулка, при её выворачивании она перемещает внешнюю обойму подшипника диффа. Но эти трансвиститы проклятые сделали её почему то только с одной стороны!!! С правой, а слевой стоит дистанционная шайба как в данах! Нахера тогда вообще что то переделывать было? Если всё равно с шайбами трахаться... Шайбу пришлось с 3,5мм "утоньшить" до 2,8мм. В продаже есть эти шайбы, но они от 3,05 до 3,9, поэтому мне пришлось её варварски запилить. Но всё удалось, мост не гудить. Кстати шайба из чугуния.Добавлено через 4 минуты Думаю если его "запрячь", то с домкрата он не поедет, без запрягания скорее всего уедет - это особенность винтовых блоков - оба колеса должны хоть за что то цепляться, а вывешенное совсем колесо скорее всего будет крутиться как с опендифф. Но я сделаю этот тест, обещаю, для того что бы рассеять сомнения, просто достойнее затестим когда в передок поставим. Итоновский Тру трак кстати с домкрата тоже не уезжает, пока хотя бы слегка его тормозами не придавишь, проверено. |
+1 вешай колесо... бревно под мост... желательно по бревну вдоль колеи чтоб машина ехала.
#8 | |
Марка: Jeep Wrangler
![]() ...меня вот какой вопрос волнует!..при включенном передке, на повороте 90*, был достаточно сильный щелчёк...теперь очкую в повороты входить ...что скажите?
| Метки |
| dana, блокировка, мост, редуктор, самоблок |
