Старый 19.10.2015, 21:06   #41
frostcraft
Аватар для frostcraft
Я радиатор охлаждения двигателя и печки дома перепаивал...
frostcraft вне форума
Старый 19.10.2015, 22:19   #42
driver_swamp
Аватар для driver_swamp
Сообщение от COBECTb Посмотреть сообщение
где там? что то не понял.
или то что забилось?
видимо забилось. раз гидрики сдулись а распреды подраны
мой т 8-916-51818-00
driver_swamp вне форума
Старый 21.10.2015, 01:21   #43
ТОКАРЬ
Марка: JEEP GRAND CHEROKEE 2.5TD
Почему выгрызает кулачки распредвала? Не первый мотор? Квадрики, Мото-блоки, Мото-сабаки. Одни и теже болезни, где косяк?
ТОКАРЬ вне форума
Старый 21.10.2015, 20:42   #44
Мне кажится сначала мусор, а потом кавитация
Старый 22.10.2015, 18:56   #45
COBECTb
Марка: Jeep Grand Cherokee(WJ) 4.7 Limited 1999
Сообщение от driver_swamp Посмотреть сообщение
Распреды не сильно подрало.
Добавлено через 11 минут
Про болты, которые коробку крепят к двигателю 4 штуки 2 сверху два за головами , искал везде, не нашел. Заказывать 600 р. один болт это как то не хорошо. Вышел из ситуации закрутив деревяшку в отверстие там с горем пополам резьбулька то и отметилась, поехал с ней к знакомому токарю => четыре болта за пузырь. В общем резьба там UNC резьба 3/8 это примерно 9.5 мм, а шаг 1.6 мм залетели отлично. По длине не помню. В общем может кому пригодится.
Последний раз редактировалось COBECTb; 22.10.2015 в 22:22.
COBECTb вне форума
Старый 23.10.2015, 11:41   #46
Artem BMW
Про болты, которые коробку крепят к двигателю 4 штуки 2 сверху два за головами , искал везде, не нашел. Заказывать 600 р. один болт это как то не хорошо. Вышел из ситуации закрутив деревяшку в отверстие там с горем пополам резьбулька то и отметилась.
Какие извращённые сложные методы...
Открываем каталог - смотрим описание этих болтов: .375-16x1.5
Artem BMW вне форума
Старый 24.10.2015, 09:00   #47
frostcraft
А как возникает кавитация на кулачках распредвала? (не стеб, действительно интересно)
Старый 24.10.2015, 23:43   #48
в ямке от попадания мусора образуется масляная ванна и при прохождении ролика рокера в ней создаётся разрежение, кавитация и ррастёт ямка. это моё субьективное
Текущее время: 17:32. Часовой пояс GMT +3.
