Старый 10.05.2015, 20:21   #41
Ivanzvuk
Сообщение от sant Посмотреть сообщение
а может ли это быть от катушки? или крышка трамблера. бегунок. датчик детонации попробую отключить. а если перепутать провода на форсунки такое бывает? их как по длине смотреть? уже руки опускаются.
Добавлено через 7 минут
а когда форсы менять буду. рейку мож тоже поменять. там какой то вакуумник стоит. я с него трубку сдергивал он шипит а провал не пропадает и зажимать трубка и вакумник пробовал. нефига
Это то, что шипит.
Какойто вакумник - это и есть регулятор давления топлива.
Ivanzvuk вне форума
Старый 11.05.2015, 09:13   #42
sant
Марка: jeep cherokee xj 92 4.0мкпп 242р.к
пред это видимо предохранитель. попробую
Добавлено через 1 час 35 минут
пе помогает. видимо только диагностика.
sant вне форума
Старый 11.05.2015, 09:44   #43
Ivanzvuk
Датчик температуры - вы какой отключали - который во впускном или который в блоке?
Ivanzvuk вне форума
Старый 11.05.2015, 12:21   #44
sant
и тот и тот. и детонации. и лямду и отключал и выкручивал.и хрен мне по всей роже. можт его сжечь нахрен.
Добавлено через 6 минут
может что с ЭБУ не то. у меня сейчас стоит от авто с акпп. ef8953005428 такой есть в автограде. а до этого стоял ef8953005025 такого я там не нашел. у меня мкпп
sant вне форума
Старый 11.05.2015, 13:15   #45
На ручке адекватно работают и автоматные и механические мозги. Проверял лично, едет одинаково. Соберите приблуду для диагностики и посмотрите что происходит. Вслепую можно очень долго тыкаться.
Старый 11.05.2015, 13:15   #46
Ivanzvuk
Реакция есть на отключение температурного датчика, который в блоке. Какая?
ЭБУ - оба от автомата - поэтому не парьтесь. Работать будет на любом.
Есть вероятность, что с прогревом что-то в проводке отходит - отсюда и результат.
Диагностика ответила бы на многие вопросы.
Вы так и не написали как вы выставляли ДПДЗ. В библии написано как.
Ivanzvuk вне форума
Старый 11.05.2015, 13:17   #47
Ivanzvuk
Лампочка на панели, которая показывает следующую передачу, не работает и все.
Ivanzvuk вне форума
Старый 11.05.2015, 13:18   #48
У меня она отверткой выключена, эта лампочка :))) Чтобы не нервировала............
Старый 11.05.2015, 15:55   #49
Exclamation
Парни это клапан обратки или форсы! 2 очка это МАЛО!!!!! МАЛО!!! МАЛО!!!
После прогрева клапан под капотом нагреется и давление УПАДЕТ ИСЧО!!! Проверял не на одной машине!!!! Топик позвони раскажу как клапан вылечить! Или аналог подскажу! Форсы на качественную помывку или на помойку!
Старый 11.05.2015, 16:50   #50
sant
Сообщение от Ivanzvuk Посмотреть сообщение
на угад и и в одну сторону крутил и в другую и посередине. провал есть
Добавлено через 1 минуту
собери приблуду это хорошо. да только далекий я от этого
банзонасос новый выносной от волги 120л\ччас или в чем там они мериют. клапан меняю вместе с рампой.форсы новые меняю на старые и обратно. ХРЕН. а этот клапан можно заглушить?
sant вне форума
Текущее время: 22:47. Часовой пояс GMT +3.
