Старый 11.05.2015, 10:42   #41
no limit
Аватар для no limit
Марка: Grand Cherokee ZJ 96 5,2
Сообщение от no limit Посмотреть сообщение
Заметил такую особенность по АКПП, первая стартует хорошо,затем переходит на втоорую,затем через секунд 30 пере газует и такое чувство как переходит на следующюю передачу но по факту остается на 2рой, дальше переключение между 2-3-4 вообще не чувствую только по тахометру вижу очень мягко включает.
т.е. на вторую включает и на второй же делает небольшой пинок как буд-то переключает но остается на второй до 3 передачи.
Что может быть!?
С коробкой разобрался,все дело было в тросике кикдауна.Я его почти до упора убрал и все стало включаться плавно и хорошо!!!Уффф!!!
no limit вне форума
Старый 27.05.2015, 10:31   #42
no limit
Аватар для no limit
Вчера в СПб было тепло и понял что машина не совсем готова к жаре,при длительной езде по городу машина не кипела и темпера тура была чуть больше нормы в р-не 105,но при этом охлаждающая жидкость начала выходить из расширительного бочка.
Есть несколько вопросов и замечаний.
Верхний большой патрубок с охлаждающей жидкостью слегка приплюснут и на холодную и на горячую имеет одну и туже форму,как будто его вакуумом сжало.
И еще одно наблюдение каждый раз когда завожу машину в р-не моторчика печки издаются хлюпающие звуки воды как будто по пустым шлангам начали воду с воздухом прогонять.
Как побороть и куда смотреть!?
Спасибо!
no limit вне форума
Старый 27.05.2015, 23:41   #43
ivan samara
Аватар для ivan samara
Марка: Grand Cherokee ZJ 5,2 1995г.
Спасибо!
это помпа антифриз с воздухом по системе гоняет, ищи утечку в системе.
ivan samara вне форума
Старый 28.05.2015, 00:26   #44
жип
Аватар для жип
если выходит при этой темпер. значит гонит крышка.закипает проверял при 115 с крышкой 0.9 . если воздух в системе то ниже 100 опускатся не будет если только по трасе опустится
жип вне форума
Старый 28.05.2015, 10:33   #45
no limit
Аватар для no limit
понял! Буду методом исключения все искать!
А термостат не может глючить!?
no limit вне форума
Старый 28.05.2015, 13:13   #46
жип
Аватар для жип
если нет давления а она сбрасывает поменяй
жип вне форума
Старый 11.06.2015, 14:05   #47
no limit
Аватар для no limit
Вот у знакомого нашел вот такие амортики, они от Ниссан Патрол Y60 скажите пожалуйста, встанут ли они на мою машину, эти амортики рассчитаны на лифт 4-4,5.
Спасибо!
no limit вне форума
Старый 12.06.2015, 00:24   #48
жип
Аватар для жип
у меня такие на моцыке были на чезете кроссовом по манометру можно менять жжёсткость
жип вне форума
Старый 12.06.2015, 11:14   #49
no limit
Аватар для no limit
У меня тоже был такой. А вот встаютли аморты от Ниссана на Черок вопрос остается открытым.
no limit вне форума
Старый 13.06.2015, 06:48   #50
траХторист
Аватар для траХторист
стоят от патруля стокового сзади ухо-ухо, при установке небольшая проблема, ухо аммортика не влазило в нижний кронштейн крепления на мосту, болгарка сварка проблему решили. вверху все без проблем.
траХторист вне форума
Текущее время: 06:20. Часовой пояс GMT +3.
