Старый 27.04.2015, 06:49   #1
yakobson
Аватар для yakobson
Сообщение от AlexStranger Посмотреть сообщение
ерунда)) меняю приборку,меняется пробег...
зы. один раз лично менял...возможно не правило,но вот именно так было в моем случае)) поменял приборку, сменился пробег
неа )
Это как раз и говорит о отом, что мотали в приборке. Ибо с блока комфорта не смотать. Там можно по сканеру реальный пробег посмотреть
Ну да не суть )
Добавлено через 2 минуты
Сообщение от temporuneo Посмотреть сообщение
Если Гранд рестайловый, то ищи ЭБУ с 5.2 и на всякий случай BCM с той же машины где мозги стояли. Из личного опыта: подкидывал три разных рестайловых ЭБУ от 5.2 и всегда двигло глохло пока не подключал родное BCM. Но у многих смотрю здесь прокатывает и без родного BCM.
Я понял так что это зависит залочен мозг или нет на свой блок комфорта. А вот от чего это зависит я пока так и не выяснил.
Бывает как у тебя. Одни мозги работают, другие нет. Если впаре с родным блоком комфорта, то всегда работают.
Короче темное пятно ))
yakobson вне форума
Старый 26.04.2015, 20:23   #2
виталий 13
Марка: джип гранд чероки 5.2л,95г.в,лиметед
я запутался малость. что ,какой мне надо искать. только свой по номеру,или что то еще подходит. подскажите пож.
виталий 13 вне форума
Старый 26.04.2015, 21:08   #3
виталий 13
так что мне искать то?
Старый 26.04.2015, 22:31   #4
temporuneo
Марка: Grand lim.5.2 1996 249 od,44RE
temporuneo вне форума
Старый 27.04.2015, 08:12   #5
buchzok
Аватар для buchzok
Марка: Был и нету
Я на своём приборку когда менял пробег тоже сменился, мозги от 5.9 поставил и поехал. Кстати у меня лежат ещё мозги от Доджа Дюранго 5.9, так вот когда я их ставил он то же завёлся и ездил нормально, тока приборка не показывает ни хрена.
Люблю свою машину..
buchzok вне форума
Старый 27.04.2015, 08:34   #6
виталий 13
есть у кого на продажу мозги от 5.2л. ? если есть продайте. а можно родные отремонтировать, и что на что надо поменять?
Старый 27.04.2015, 08:39   #7
alekssandr
Сообщение от виталий 13 Посмотреть сообщение
номер своих мозгов напиши
Добавлено через 1 минуту
Сообщение от buchzok Посмотреть сообщение
пробег меняется, когда ставишь на америкоз приборку от европейца и наоборот, от автоматически пересчитывается с миль на км или с км на мили
alekssandr вне форума
Старый 27.04.2015, 09:32   #8
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
А что с родными?
Макушкин Ю вне форума
Старый 27.04.2015, 08:40   #9
виталий 13
после обеда напишу, а какая ,если что цена будет?
Старый 27.04.2015, 08:41   #10
alekssandr
от 5 до 8 обычно...бывает и дешевле
Текущее время: 08:34. Часовой пояс GMT +3.
