Старый 24.09.2010, 08:55   #41
Никита
Аватар для Никита
какой пневмопривод на гранде????? такого не бывает..... только на чирках.
Никита вне форума
Старый 24.09.2010, 11:26   #42
svs2008
Аватар для svs2008
Марка: yj TP2 2,5 тд, весь блокированный , лифт рессоры поверх мостов, мосты усиленны
откуда из моста
svs2008 вне форума
Старый 24.09.2010, 11:53   #43
Аксён
Профессиональный ломатель
Аватар для Аксён
Сообщение от Иван Магнитогорск Посмотреть сообщение
из моста то трубка торчит а КУДА ВТОРОЙ КОНЕЦ ПИХАТЬ????
Может это просто сапун ?
Два -чайник на кухне.
Три литра-банка огурцов.
Аксён вне форума
Старый 25.09.2010, 07:47   #44
irritated
Аватар для irritated
думаю сапун, прикрепи его куда нить :-))) чтоб по земле не волочился, чем выше тем лучше
irritated вне форума
Старый 25.09.2010, 12:05   #45
неМосквач
Аватар для неМосквач
Марка: JGC Orvis
Сообщение от Romamo Посмотреть сообщение
На мосту только 1 шланг - сапун. Цепляется за крючки на корпусе воздухана.
На 249 пониженную включать только на нейтрали и на заглушенном двигателе, иначе хрустеть будет.
Чтобы не хрустела... надо рычаг дергать быстрее !!!
it was a Jeep thing ..... but all that sh!t broke OlllllllO
неМосквач вне форума
Старый 26.09.2010, 00:06   #46
Destorm
Аватар для Destorm
Марка: Jeep Grand Cherokee 1994 ZJ 5.2 РК 242 3"
Поздравляю с приобретением Джипа :)
Простые основные правила при владении жипарем.
Масло в мотор - желательно синтетику.
Масло в мосты синтетика - я лью в передний castrol 75w-140 + ER-присадка.
Задний - либо тот же кастрол, либо ЛиквиМолли 85w-90 + присадку для самоблока Mopar!(проверьте есть ли самоблок или нет).
Масло в АКПП АТФ 4+! На этом лучше не экономить. + с заменой масла менять фильтр и желательно покупать прокладку под поддон АКПП.
Масло в раздатку - либо АТФ 4+, либо любую другую АТФ... Тут не так критично. + ER присадка.
Замена масла в моторе желательтельно каждые 5-7к.
В мостах 20к
В раздатке раз в 20к.
В акпп 20к км.
Желательно поменять сразу крышку трамблера с бегунком и ВВ.
Каждые 10к шприцевать рул.нак. крестовины и всё что шприцуется.
Чистка дросселя.(желательно сразу после покупки сделать это)
Желательно сразу сделать замену тормозной жидкости + прокачку всей тормозной системы. И менять жидкость каждые 30к.
Так же желательно сразу заменить термостат и промыть/залить новый антифриз!
Если расходует масло то менять маслосъемные колпачки сначала.
Ну собстно наверное всё.
Делать всё это не обязательно, если тебе пофиг чё да как.
Наш девиз - Проффилактика рулит!
Удачи на дороге!
Совет дам ещё 1. Закажи армированные тормозные шланги(комплект если найдеш фирмы Goodrich) там 5 шлангов а не 3 как в комплекте Rusty. Сразу советую ставить усиленный рулевой демпфер фирмы Rusty(с обычном замучаешся менять особенно директпартс) хватит его на оченьььь долгоооо.
Последний раз редактировалось Destorm; 26.09.2010 в 00:18.
Destorm вне форума
Старый 26.09.2010, 09:43   #47
Иван Магнитогорск
Аватар для Иван Магнитогорск
Марка: Mercedes Benz W140 рестаил
Последний раз редактировалось Иван Магнитогорск; 19.12.2010 в 21:59.
Иван Магнитогорск вне форума
Старый 27.09.2010, 00:02   #48
неМосквач
Марка: JGC Orvis
Сообщение от Destorm Посмотреть сообщение
В мостах 20к
В акпп 20к км.
Удачи на дороге!
А топливный бак чистить не надо получается
И масло в АКПП менять каждые 20.000 км - по буржуйски
Старый 27.09.2010, 09:47   #49
irritated
Сообщение от неМосквач Посмотреть сообщение
о да, всем рекомендую пройти процедуру чистки бака самостоятельно
секас тот еще
Старый 27.09.2010, 11:59   #50
samoroshka
Марка: .....................
вот тут я не согласен. масимум полусинтетику
samoroshka вне форума
Текущее время: 10:17. Часовой пояс GMT +3.
