Старый 06.12.2012, 16:28   #41
Гарик69
Аватар для Гарик69
Марка: Jeep Grand Cherokee Limited 4.0 ZJ
Сообщение от Kalian2 Посмотреть сообщение
Разобрали задний мост, на полуосях выработки нет, обе в идеале, для пущей уверенности немного наварили на обе в местах соприкосновения в редукторе. Заменили подшипники, промыли мост, заменили масло. Теперь такая же фигня, с точностью наоборот, хрустит только на холодную и совсем немножко, буквально пару минут, потом полет нормальный. В чем проблема, блин уже всю голову сломал...мост обычный DANA 44 без блокировок.
Может не стоило наваривать то? Подшипник осел хорошо?
"Там где пехота не пройдёт и бронепоезд не промчится, Гарик 69 на Грандюхе проползёт и не х..я с ним не случится..."
89000122-ОДЫН-ОДЫН-ОДЫН)))
Гарик69 вне форума
Старый 06.12.2012, 18:53   #42
Kalian2
Аватар для Kalian2
Марка: ГЧ LTD 5.2 96 г.в.
Подшипники сели хорошо,наварить решили,тк был небольшой люфт,сейчас его нет.Странно то,что раньше на горячую хрустело,а теперь на золодную...
Kalian2 вне форума
Старый 24.12.2012, 17:24   #43
Александр_-Jeep
Аватар для Александр_-Jeep
Марка: Jeep Cherokee Limited 2.5 TD
привет всем тоже хруст в заднем мосту но не на поворотах а при езде по не ровной дороге когда колесо на гране вывешивания, блокировка точно есть, масло кастрол для мостов повышенного трения (800р.л)(syntrax limited slip).
Александр_-Jeep вне форума
Старый 24.01.2013, 14:35   #44
Magas-Ingush
Аватар для Magas-Ingush
Марка: Jeep Grand Cherokee 3.0 crd Limited 2006 .Jeep Grand Cherokee 2.7CRD Limited.
Привет всем .
Задний мост тоже зашумел ,хруст появляется на поворотах .Какое масло в мосту незнаю ,купил кастрол ++ присадки от мопар ,буду менять масло а потом посмотрим .
Но сцука прам душу раздерает в момент хруста ...
Люфта в кардане нет .
Magas-Ingush вне форума
Старый 22.05.2013, 13:37   #45
Александр_-Jeep
Сообщение от Александр_-Jeep Посмотреть сообщение
Поменял масло на мобил пару дней не хрустел а теперь и при поворотах захрустел, при правом повороте в основном.
Старый 29.07.2024, 19:16   #46
darkcorp
Аватар для darkcorp
Тоже захрустел при смене масла. Маннол 75w140 для лсд плюс два тюбика мопара. Мопар видимо паленый - захрустело. Добавил тюбик фордовской - стало чуть полегче. Думаю ещё тюбик фордовской добавить.
darkcorp вне форума
Старый 05.08.2024, 15:05   #47
Сергей056
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ 4,7 LIMITED, 2000 г.в., 247 Quadra-Drive, 45RFE
Парни, всем привет. Подниму тему. Раньше ездил с Кастрол ом в мостах, проблем, не было, весной поменял масло на Маннол, через две недели (после большой воды),опять поменял на Маннол. И...начался непонятный хруст заднего моста. После того, как авто постоит ночь или под дня, где-то, то, сразу, при трогании, с одновременным поворотом руля(когда влево то больше, вправо меньше) начинается сильный хруст в мосту. Сначала думал передние ШРУС, нет, это сзади, поменял для начала крестовины кардана, не помогло, не они. Масло залил сегодня Кастрол 75w140, доехал до дома, хрустит. Думаю, есть ли смысл лить присадку или уже разбирать мост и искать причину?
Jeep Grand Cherokee WJ 4,7 LIMITED, 2000г.в.,
247 Quadra-Drive, 45RFE, 2" Off Road Fabrication, Magnaflow, Cooper Discoverer STT 245/75 R16
*666**56
Сергей056 вне форума
Старый 13.06.2025, 09:55   #48
darkcorp
Аватар для darkcorp
Имеет смысл.
Я залил присадку CROWN, хрусты прошли. На рынке много паленки.
darkcorp вне форума
Текущее время: 22:42. Часовой пояс GMT +3.
