Старый 14.09.2010, 21:21   #41
ЛЕСАРУБ
Марка: XJ YJ WJ
ЗаЭбался я ваши гозовые мимуары читать !могу сказать только одно что за 5 лет борьбы с РЕНИКСОМ и его холостым ходом ДВС я понял что ФРАНЦУЗЫ матьих жулен мулен заложили этот трабл в сому систему при её разработке!
ЛЕСАРУБ вне форума
Старый 18.09.2010, 21:14   #42
Kiit
Марка: Ххх
могу дать хороший и думаю единственный правильный совет....поставь всю проводку мопаровскую от 4 литрового мотора после 91 года...смени бошку на 4 литровую с коллекторами мопар и будет тебе счастье...в бошке 4 литровой шарожкой сними лишнюю часть металла...посмотри как на 4.2 она снята и можеш ещё чуть больше снять....другие варианты отстой.....только если тупо карбюратор дибильный какой нить от бмв или американца старого 8 цилиндрового ставить....
Kiit вне форума
Старый 18.09.2010, 23:42   #43
Quadra
Аватар для Quadra
Марка: Dodge Durango 5.9
Сообщение от Kiit Посмотреть сообщение
Ну можно вот это ставить http://www.cliffordperformance.net/
Хотя я согласен с тем что голову менять надо с РСМ-ом, в США так и делают, ставят Мопарвоскую голову.
Quadra вне форума
Старый 19.09.2010, 22:27   #44
urik
Аватар для urik
Марка: TJ 97
Квадра, если-б коллекторы под два карба попроще было сделать на 3 горшка - тема с карбами имела-бы смысл. Пара вертикальных веберов и даже приход был-бы :)
Но в наших условиях это все экзотика...
urik вне форума
Старый 20.09.2010, 11:34   #45
LuCiFer
Аватар для LuCiFer
поставил датчик синхронизации, методом замены трамблера на бу :) всунул датчик детонации от десятки, у них кстати разъемы даже одинаковые.
датчик кислорода от крайслера пока не приплыл, сегодня попинаю их еще.
вообщем, теперь обороты плавают заметно меньше и реже(особенно на бензине, там еле заметно или газ надо перенастроить?), но плавают... неужели это из-за датчика кислорода.... динамика не изменилась...
про голову и карбюраторы варианты лучше в сторонку отложить....
LuCiFer вне форума
Старый 20.09.2010, 21:08   #46
urik
Аватар для urik
Марка: TJ 97
я тож думаю ты реникс победишь. у меня было две машины с рениксом, вполне рабочая система :)
urik вне форума
Старый 21.09.2010, 08:57   #47
Я такого же мнения, если конечно у него(реникса) моск вааще не сбрендил.
Старый 21.09.2010, 12:33   #48
Там брендить нечему, он простой как мясорубка.
Старый 28.09.2010, 16:15   #49
Особое Внимание
Марка: есть Jeep
вы просто не умеете их готовить все там чинится и при должном обращение нормально работает, впрочем как и на любой другой машине)))
www.osv4x4.ru
Особое Внимание вне форума
Старый 02.10.2010, 15:05   #50
LuCiFer
Аватар для LuCiFer
переделывал у себя мальтиклапан в балоне, пока довыжигал баллон чтобы снять - ездил на бензине пару дней.
вот еще какие инетересные симптомы.
1. на бензине тянет гораздо слабее чем на газу :) думаю бензонасос давление не создает
2. прыганья оборотов на бензине больше нет - видимо датчик синхронизации свое дело сделал.
с датчиком кислорода - крайслер все никак не определиться - достали гады - сказали бы уже - да поменяем или иди в попу - я бы сам купил... чтож за тормоза за такие - отмазываются типа один инженер по гарантийному ремонту на всю россию никак не может принять решения... еще и телефоны не работают - отмазываются что где-то кабель перебит. я фигею... россия есть россия... на следующей неделе не скажут - гневное письмо в штаты напишу на наш сервис....
LuCiFer вне форума
Текущее время: 02:35. Часовой пояс GMT +3.
