Старый 03.02.2015, 12:03   #1
Если проблема с зажиганием, то судя по подгоревшему датчику тока (зелёный,
слева снизу платы)
пробит один из транзисторов. (если фото платы родное)
Высылай мозги в российский Детройт -отремонтируем, делов на 20 мин.!
Старый 03.02.2015, 18:09   #2
слева снизу платы)
Если не сильно побеспокою'могу отправить.Дело'возможно'в ключе'слева 2 черные хрени'на одном нет сопротивления'но они'я так понял открываются-закрываются'вообщем их перепаявали'с 4 попытки авто заработало'как сказал мастер-не той марки ключи были до этого.Если не затруднит-напиши свои данные'у меня не остались'помню чего-то отправлял тебе'вообщем не сохранились.И скажи'чем отправлять?А там спецы сами поймут'чего сделать.Если не смогут-может новый идентичный отправите'за все расчитаюсь.Спасибо!.
Старый 04.02.2015, 08:14   #3
Bosevit@yandex.ru Зовут Виталий. Отпиши ему -отремонтирует мозги.
Старый 04.02.2015, 08:42   #4
Написал'подожду чего ответит.Спасибо!
Старый 04.02.2015, 11:46   #5
Пообщался с человеком'разбирается в этом полностью'даже причины возможные указал.Согласился починить блок.Вопрос с отправкой не решен.Тебя можно попросить встретить и передать ему блок и после ремонта забрать и отправить мне?Транспортные на выбор.
Старый 04.02.2015, 12:40   #6
Говно, вопрос (с)! Давай Энергией
Старый 06.03.2015, 14:06   #7
Починили в Тольятти мозги, вот ответ мастера
Сгоревшего там не было, небольшие косяки прежнего ремонта.
Да кривая "тюнинговая" прошивка. При чтении идентификационных данных
постоянно обрывала связь с контроллером.
Вернул стандартные заводские прошивки и настройки блока как нового, "из коробки ".
Может правда на связь с иммобилайзером пожаловаться, захотеть активации.
В данный момент иммо из памяти контроллера удалён.
Денег? Да нисколько, пусть поставит, проверит.
Расходов всё равно никаких, кроме времени...
Старый 06.03.2015, 14:19   #8
Спасибище!Проверим-отпишусь,благодарность все равно необходимо принять)))
Старый 06.03.2015, 14:45   #9
Sergey_B
Аватар для Sergey_B
Sergey_B вне форума
Текущее время: 03:55. Часовой пояс GMT +3.
