Старый 08.09.2010, 22:39   #41
На прошлом чирке 90-го года такое было. Постоянно уходил через крышку антифриз. Крышка бачка была не родная. Заказал поставил родную - ВСЁ. Больше никто никуда не убегал :)))
Золотые слова! Кто нибудь пробовал открыть крышку расширителя на прогретом до рабочей температуры движке? И не пробуйте, хрен с ним, с антифризом, ожоги от него заживают очень долго, ибо при температуре двигла 95 - 100 градусов при открытии исправной крышки он вылетает во все стороны очень быстро. Проверено на личном опыте.
Старый 09.09.2010, 14:07   #42
urik
Аватар для urik
Марка: TJ 97
Дядь, система так и так закрытая, тока в разных местах. Можно было просто поменять крышку или расширительный бачок.
Мне в старой системе охлаждения категорически не нравится тот момент, что часть жижи гонится в обход радиаторов через расширительный бачок.
urik вне форума
Старый 09.09.2010, 15:25   #43
bezalutii
Аватар для bezalutii
У кого так же было кто что делал. (Прокладка двигателя целая, пузырей нет)
а как вы проверяли отсутствие пузырей?
bezalutii вне форума
Старый 09.09.2010, 19:32   #44
Открываешь расширитель, смотришь на струйку, которая сбоку течет, есть пузыри - ****, нет пузырей - гут.
Старый 09.09.2010, 19:34   #45
Сообщение от urik Посмотреть сообщение
Часть мизерная, тем более что она тоже остывает, хотя и не так активно.
Старый 09.09.2010, 22:41   #46
bezalutii
а мне один правельный чел по другому сказал как проверять.
прогреваеш полностью движку до рабочей температуры, поднимаеш обороты тыщ до 2-2.5 и смотриш в бачёк. есть пузыри значит точно ****
Старый 09.09.2010, 22:56   #47
Так все и есть, тока прямо в бачке пузырей не увидишь, в середине идет забор тосола в блок, увидеть их можно только там, где антифриз идет в бачок, то есть сбоку. При 2 -2,5 тыс будет нормальный напор, и газы будет видно.
Старый 10.09.2010, 11:39   #48
bezalutii
понятно просто на прогретом движке крыжку както стрёмно снимать
боюсь поцарапаца
Старый 01.04.2011, 22:08   #49
goblin1965
Аватар для goblin1965
чирок 89г. закрытая система охлаждения. такая херь была 2 года назад.причина образования косяка- небольшая протечка тосола где угодно. после прогрева до рабочей температуры давление в системе возрастает иначинает по капельке давить ож. после того как движ остынет давление упадет ниже атмосферного-как следствие через ту же дырдочку засасывает воздух.в результате через несколько дней имееш воздушную пробку со всеми вытекающими последствиями.устраняй мельчайшие протечки! у меня была трещина у основания горловины расширителя. приколхозил расширитель от ваз21010- пришлось ополовинить полку на которой лежал расширитель
goblin1965 вне форума
Старый 13.04.2011, 14:41   #50
сигизмунд лазаревич
Аватар для сигизмунд лазаревич
Марка: xj 1989 4.0 242 3" лифт 235 85 R16
золотые слова !)))))))) у мну примерно тоже самое только бачек вкрячил калиновский)))))
Почему в те времена, когда основным транспортом была лошадь,
было куда меньше аварий?
- Потому что водитель не должен был полагаться только на собственный
разум.
сигизмунд лазаревич вне форума
Текущее время: 03:04. Часовой пояс GMT +3.
