#41 | |
#42 | |
Марка: ZJ 5.2 Limited 4WD 96г.
по проблеме теперь -сигналка не штатная и штатная есть? Второе Такие симптомы может выдавать сам замок зажигания, зажигание включил -питание есть , повернул на старт и питание везде пропало ,так проявляется износ контактной группы замка. Но повторю это не диагноз , это предположения всего лишь.
В гости к Богу не бывает опозданий. |
#43 | |
Марка: ZJ 96 5.2
Я с утра на пару мин заехал предохранители глянуть, так что ещё не проверял, предохранители купить надо, сегодня попробую |
#44 |
Ёперный ж театр... Ну да ладно , любуйся сам на них тогда
#45 | |
Марка: Jeep ZJ 5.2 '96 Limited
Как то так :) Проблема в том, что на катушке плюс должен быть постоянно, а его нет. Стартер крутится. Под капот от замка зажигания приходит только один провод, если бы сигналка разрывала цепь, то только по этому проводу. Мы грешим на моск. Сняли его, отдам на диагностику. Иначе исключить его не удается, т.к. машины с такими мозгами у нас оказалось большой редкостью (рестайл 96 года). |
#46 |
Марка: ZJ '93, 5.2, 249
У меня похожая проблема накануне произошла, поэтому я не стану новоу тему заводить. Пристроись сюда).
Не заводится бессовестный и все тут. Мотает, а зажигания нет. Более-менне проблема локализована: бензонасос не включается. Нипель на рампе откручивал - нет бенза. Ухом слушал - не жужжит. Реле слушал - щелакает. Вопрос еще параллельный возник - не смог сделать диагностику ключом, т.к. не загорается "чек энжин". Месяц назад поменял мозг. Вчера поставил старый мозг - тоже не горит "чек". Это нормально? Хотя все остальное "Абс", "ремни", "ручник" все загорается. |
#47 | |
Марка: гранд чироки V5.2 1993г/в
#48 |
пред на мозг проверь под капотом
#50 |
Марка: ZJ 96 5.2
Тачка завелась, как только поменял пред. Ошибка по отключенной лямбде вылазиет через какое то время. Сейчас тачко в автосервисе ставлю СиБи так что бы можно было снимать без проблем и брать только на покатушки + заодно всю электрику перетряхнут ещё разочек.
