Старый 12.12.2014, 23:05   #41
lexaperec174
Аватар для lexaperec174
Марка: jeep cherokee xj 4.0
это если бак грандовский стоит, на Чирковском не надо ни че вырезать и снимать...с низу все делается...
если только то что ставить на место насос на снятом удобней...
ТС пока насос не снял проверь для начала идет ли на него питание и масса.фишку скинь и потыкай...
скинуть с чего? с бензонасоса? где? на баке? кому потыкать? телке в бане?
lexaperec174 вне форума
Старый 12.12.2014, 23:08   #42
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
ты под машину хоть раз залазил?
Андрей150777 вне форума
Старый 12.12.2014, 23:11   #43
lexaperec174
Сообщение от PendalFF Посмотреть сообщение
Чувак, а в библии тебя забанили?
И крышки на PDC тоже нет?
зачем ехидничать? если можно просто сказать где это сраное рыле стоит)
Старый 12.12.2014, 23:16   #44
lexaperec174
и кстати про обороты) скорее всего из-за дохлого бензонасоса) хреново качал насос вот и обороты хреновые) а если тапку дать резко, то газанет и заглохнет)
Старый 12.12.2014, 23:16   #45
Андрей150777
Марка: Были два
а как тебе объяснить если машины не знаешь???
Старый 12.12.2014, 23:18   #46
lexaperec174
Залазил) ты мне по лучше скажи куда руки сувать и я пойму)
Старый 12.12.2014, 23:24   #47
lexaperec174
я понимаю что перед снятием бензонасоса нужно сначала проверить реле бензонасоса (где оно маь его находится?) но что там отключить и потыкать (и куда тыкать) ахахах) жесть) мб по точнее поясните? потыкать я куда угодно успею)
Старый 12.12.2014, 23:27   #48
lexaperec174
аааа наверное вы имели ввиду "потыкать" это проверить бензонасос на питание)так это его нужно снять и подсоеденить на прямую к аккуму)
Старый 12.12.2014, 23:39   #49
Андрей150777
Марка: Были два
от насоса по проводам пройдись, увидишь фишку, дальше сам знаешь что делать...
Старый 12.12.2014, 23:40   #50
Рукодельник
Аватар для Рукодельник
Марка: Белый Cherokee xj 92г,4.0 mopar, pk 242 стандарт
[QUOTE=lexaperec174;1021810]и кстати про обороты) скорее всего из-за дохлого бензонасоса) хреново качал насос вот и обороты хреновые) а если тапку дать резко, то газанет и
Фильтр тонкой очистки сночала сними и проверь в каком он состояние, мож он разволиль внутри или какой забился. А потом лезь в бак.
Рукодельник вне форума
Текущее время: 15:03. Часовой пояс GMT +3.
