Jeep Grand Cherokee 1994 г.
На днях начал потухать - загоратся Экранчик климат контроля ... то включался то выключался кондей(сам по себе) пропадали обороты печки(тоесть савсем не работала...то опять работает). До этого время от времени пропадал экран бортового компьютера. Было принято решение всё это снять,вскрыть и осмотреть платы на предмет распайки(потере контакта в местах пайки). Снимается всё не сложно: Вытаскиваем пепельницу и откручиваем там два болтика крестовой отверткой И сама рамка: Сам бортовик крепится на трёх болтах их очень хорошо видно ,два сверху один снизу.Снял... ![]() Теперь надо снять сзади крыжечку(тока фишку надо не забыть снять ![]() Ну и сопственно его потроха: Там когда опаивать будете надо сверху лак снять...тока очень аккуратно дорожки не перерезать У меня отвалилось 5 контактов - там где фишка входит....их легко определить по небольшой трещинки покругу в олове...вокруг ножки. Щас загружу и расскажу по проблемме климат контроля. Снятие: Он крепится на трёх болтах(отвёртка под крест) два по бокам и один снизу под бортовиком(очень сабака спрятанный я его целых три минуты искал). Ну вот сняли... ![]() ![]() Ну и причина была как обычно неконтак в пайке изза постоянного нагрева двух сопративлений и одного транзистора (я красным их обвёл) там ваопще всё отлично и с первого раза было видно. Тут крестиком обведён болтик который припаян к плате и через него идёт напряжение на корпус транзистора
У тебя есть другое мнение? Выскажи ![]() _________________________________________ Всё можно сделать своими руками,что было когда то сделано руками другого человека. 89260374139 Последний раз редактировалось Ёсик; 23.08.2010 в 18:13. |
