#41 |
Я заказал китайский от квадроцикла. Похож на твой. В одзывах читал что легко справляется на карбюраторных жигулях.
И фильтр обмотан это подогрев. Нет описания как ставил? |
#42 |
Марка: WG 2.7 CRD 2003г
Очень толково с насосом подкачки меня этот воздух уже снится сцуко
#43 |
Марка: Grand Cherokee WJ 2.7 CRD Limited
есть но у меня на местном форуме - сейчас тут и опишу.
набор вот такой ![]() чтобы подобраться получше к фильтру я снял опору которая держит крышку двигателя... наверное можно и без этого но места там маловато ![]() вытягиваем сам фильтр (кстати я хочу на днях убрать его и поставить от МЛ-а у мерса нет входа обратки и сливной пробки с датчиком воды) ![]() дальше просто - обматываем фильтр нагревательным элементом и закрепляем хомутиками. После этой процедуры фильтр "потолстел" и штатного болта который фиксирует фильтр не хватает нужен болт длиннее ![]() потом электрика - реле, предохранитель ![]() и кнопка управления реле (запитывать от замка зажигания на случай забывчивости чтоб без акума не остаться) ![]() Тумблер с яркой подсветкой чобы не наметить невозможно было - для выключения когда оно не надо ![]() ну где-то так |
#45 |
Туда куда ей и дорога в бак. ампутируеся клапан обратки и шланги соединяютя напрямую. эта приблуда биметалическая на обратке только лишнее место для подсоса воздуха, реальной пользы от нее я не вижу.
#46 |
Я фильтр не разу не менял. Вот там на фильтре клапан обратки. Стрелочка на нем нарисована. Обратка к нему подходит с одной стороны. С другой стороны от клапана шланг уходит в бак.
Вопрос, зачем клапан закреплен на фильтре. Часть соляры с обратки в фильтр уходит? |
#47 |
Марка: ВАЗ 2107
Это клапан подогрева фильтра,если быть точным.Пока температура соляры не достигнет по моему 40 град,обратка идет через фильтр,потом в клапане срабатывает биметаллическая пластина и обратка минуя фильтр пошла в сторону бака,охлаждаясь по дороге в радиаторе.
#48 | |
Марка: Jeep Grand Cherokee WG Limited 2.7 CRD
#49 | |
Марка: JEEP GRAND CHEROKEE 2.7 CRD (WG)
но от подсоса воздуха (если он есть) это не совсем спасет... от тудава погонит саляру. на БМВ с CRD стоит насос предварительной подкачки, но там сделана дополнительная система клапанов и соединения не наши дебильные вщелкалки с колечками, а нормальные штуцера под хомуты.
Настоящее - это многовариантное Будущее, переходящее в одновариантное Прошлое... |
#50 | |
как запитал насос?постоянно он дует?сколько уже проехал так?и самое главное никак не отражается на наших форсах и рампе там же какое то определенное давление???а если он больше положенного будет давить куда лишнее идет???через форсы в обратку чтоли? |
