#41 |
я не понимаю как можно регулировать трос по разному - он регулируется один раз как положено. и не сложно совсем.
#43 |
Марка: был ZJ 1993 4.0 Loredo, сейчас ZJ 1995 4.0 limited
1. Регулировал по мануалу, просто экспериментировал с тросом в разных положениях.
2. Масло мерил как положено, на заведенной в нейтрали. |
#44 |
Предворительно км 10-15 проезжал?
Почисть контакты как я, все. И у мозгов озырь, а ещё вот тут https://jeep-forum.ru/forum/showpost...9&postcount=20 У тебя же пропадает такая фигня? А ошибки пропадают по мере решения проблемы. С утра она есть, потом она пропала и ошибка пропала. Последний раз редактировалось клапан; 17.10.2014 в 21:42. |
#46 |
В том то и дело, что по электронике у меня ошибки не вылазят. А проблема эта с самого приобретения. Вернее на момент приобретения коробас был вообще в аварийном режиме, началось после ремонта (сгнила проводка к салиноидам и на=бнулся датчик скорости). Зимой при минус 35 пропали скорости, решилось прогревом картера АКПП по этому и грешу на масло.
#47 |
Блин не пойму, в 8-ми пиновом рзъёме от куда-то масло, сверху чисто. Может ли давить через этот разъём наружу? И что бы его поменять, надо ли скидывать плиту?
#49 |
#50 |
На следующей недели буду делать как вот тут https://jeep-forum.ru/forum/showthre...t=50294&page=2
