Старый 26.06.2016, 16:15   #41
Amazonka106
Аватар для Amazonka106
Марка: Grand Cherokee ZJ 1998,5.9,black
Из печки горячий воздух?? Если нет то термостат если горячий то вряд ли..
Холодный дует воздух из печки и температура херачит уж быстро, когда немного проехать на нем.
Amazonka106 вне форума
Старый 26.06.2016, 18:30   #42
Amazonka106
Сообщение от 2400MHz Посмотреть сообщение
Прежде чем лезть менять термостат - потрогать нужно патрубок верхний, если горячий и твердый после 90 градусов - термостат не при делах. Проверять, вероятно, надо двигатель пропеллера охлаждения или датчики\реле его включения. Позамыкайте датчики - должен включаться вентилятор.
вентилятор то включается у меня, но все равно температуру не сбивает как было раньше.
Старый 26.06.2016, 20:52   #43
Vinnetoo
Аватар для Vinnetoo
Марка: XJ 3D 2,5i KJ 3.7 MT
Сообщение от Amazonka106 Посмотреть сообщение
Если горячего нет то термостат...........
Vinnetoo вне форума
Старый 28.06.2016, 19:10   #44
Denis_Olegovitch
Марка: ZJ 5,2 1997 lift 6 long arms
Vinnetoo, а печке вроде не принципиально работает или нет термостат, она на малый круг привязана
Denis_Olegovitch вне форума
Старый 28.06.2016, 21:04   #45
Vinnetoo
Аватар для Vinnetoo
Сообщение от Denis_Olegovitch Посмотреть сообщение
Если термостат закрыт печка холодная.............На 2108 по крайней мере так))) Ну я думаю принцип везде одинаковый...
Vinnetoo вне форума
Старый 28.06.2016, 21:29   #46
ryzhijlisik
Марка: LADA
Наеборот. Печка на малый круг.
Если из печки (при нагреве двс) холодный воздух, то прокладке головы пц.
Последний раз редактировалось ryzhijlisik; 28.06.2016 в 21:32.
ryzhijlisik вне форума
Старый 28.06.2016, 22:25   #47
Vinnetoo
Аватар для Vinnetoo
У меня было так в 1994-м.....Стрелка вправо на глазах....Из печки холодный....Иббанул молотком по корпусу термостата....Стрелка влево...Воздух горячий..
Vinnetoo вне форума
Старый 28.06.2016, 23:11   #48
Denis_Olegovitch
У меня в 2111 при недостатке антифриза печка не грела и грелся мотор
Старый 28.06.2016, 23:20   #49
Denis_Olegovitch
Старый 29.06.2016, 07:54   #50
ryzhijlisik
Марка: LADA
Скорее у тебя просто воздушная пробка была, которую ты молотком выгнал. Термостат открывается на многих машинах где-то на 80°С. А печка к тому моменту уже дует тёплым воздухом.
Текущее время: 09:52. Часовой пояс GMT +3.
