Старый 31.08.2014, 12:15   #41
Сообщение от Кистей Посмотреть сообщение
Skydive, а как стучит сошка рулевого? Помню, ты спецшайбу изготавливал...
Она не стучит, она болтается на шлицах.. Те гайка закручена до упора -резьба кончилась, а сошка не прижата ей!
Было такое.
Старый 31.08.2014, 16:18   #42
Кистей
Марка: zj 4.0 '95
Хе. Ну а я свой источник щелчков только что выявил.
Кронштейн тяги Панара. Верхние гайки.
Кистей вне форума
Старый 01.09.2014, 01:43   #43
Олег_Ц
Аватар для Олег_Ц
Было такое.
То-же самое было. Заменил сошку, поставил Краун - год уже как работает, нареканий нет.
Олег_Ц вне форума
Старый 01.09.2014, 06:41   #44
Сообщение от Олег_Ц Посмотреть сообщение
Я шайбу хитрую сделал, бюджет 50 р и сошка села плотно)).
Старый 01.09.2014, 13:15   #45
creepingdeath
Марка: XJ 4.0 90г. AW4 231РК, +4,5", BFG KM2 33x10,5
Сообщение от Гарик69 Посмотреть сообщение
совершенно правильно!!! Тоже самое было.
а можно подробнее про умирание раздатки и цепи? у меня тоже такие щелчки. грешу на люфт Панары, т.к. он заметен. Но передок намедни не подоткнулся с первого раза(включил 4part time на 231 а перед не крутится, включил понижайку - крутится), думаю куда копать теперь.
creepingdeath вне форума
Старый 02.09.2014, 10:55   #46
dister
Аватар для dister
В чем проблема протянуть все болты крепления рычагов ?
dister вне форума
Старый 02.09.2014, 12:34   #47
Володя
Аватар для Володя
Марка: CHEROKEE XJ limited 91г,2.1TD,231, лифт 6 наверное. 35х12.5км2
Протянул все болты. Рычаги редуктор панару. Все равно падла щелкает.
Володя вне форума
Старый 02.09.2014, 18:40   #48
Дюха03
Марка: zj 1993 4L механика 231рк
Сообщение от dister Посмотреть сообщение
как не тяни всё равно щелкать будет если отверстия разбиты
Дюха03 вне форума
Старый 03.09.2014, 15:05   #49
Володя
Аватар для Володя
Сообщение от Дюха03 Посмотреть сообщение
Все отверстия целые.
Володя вне форума
Старый 03.09.2014, 17:32   #50
Carrtman
Марка: Cherokee XJ 4l '92
может на мосту щелкает? у меня оказалось левый рычаг не дотянули и отверстие под панару в мосту разбило порядочно, причем внешнее, а то что внутри вполне себе целое было, просверлил в куске тройки дырку 10мм, обрезал и приварили к мосту, получилось а-ля шайба, теперь все стоит жестко, ничего не хрустит.
п.с. домик вообще поменял и панару переварил под 2 сайлента, сняв домик, щеткой чистил лонжи, трещин или каких нибудь повреждений замечено небыло
Carrtman вне форума
Текущее время: 16:42. Часовой пояс GMT +3.
