Старый 07.11.2015, 17:28   #41
chemist
Марка: WJ 4.0 2002 Laredo
Спасибо, конечно, но я ничего не понял. Может ссылка есть на датчик?
Как в акпп датчик установлен?
chemist вне форума
Старый 08.11.2015, 01:14   #42
жип
Аватар для жип
http://ru.aliexpress.com/af/%25D1%25...ewCP=y&catId=0 выберай любой ,они все одинаковые. про установку в салоне расазывать не буду. в акпп с нимаем поддон, откручиваем любой не жизннено важный болт или гайку на мозге прикручиваем на него заранее приготовленный кронштейн с датчиком. я сделал по варварски- открутил(в42ре) железяку которая держит соленоиды и приварил кней гайку с резьбой нашего датчика. с проводом поступил так: взял болт м8 примерно длинной 5 см и просверлил в длинну отверстие чуть больше толщины провода,просунул провод, и заполнил герметиком.В корпусе акпп в удобном месте выше уровня масла сверлю и нарезаю резьбу м8. закручиваю туда болт с проводом ,подсоединяю и собераю. все
жип вне форума
Старый 15.11.2015, 22:56   #43
Andrey SSSS
Марка: ZJ 5.2, 95 г.в.46 RH. РК249
Подскажите.
Коробка летом греется ( масло пенится, не пахнет)
Все пишут что контур охлаждения масла АКПП идет через основной радиатор. Сколько не смотрел на свой ГЧ, трубки от коробки идут только на доп радиатор.
Может такое быть, или уже до меня что-то изменили?
Может из-за этого и греться коробка.
Где найти правильную схему системы охлаждения АКПП.
Andrey SSSS вне форума
Старый 15.11.2015, 23:23   #44
Sokol_vti
Марка: XJ 4.0 AW4/231
на авэшке стоит от TLC80, встает без проблем в xj перед основным радиатором, надо в телеке только два отверстия выпилить под трубки. На данный момент у меня пространство подкапотное изменилось, в виду установки медного трехрядника от уаза и я езжу без маслокуллера, пока не придумаю достойное крепление для него.
Sokol_vti вне форума
Старый 16.11.2015, 09:41   #45
жип
Аватар для жип
Сообщение от Andrey SSSS Посмотреть сообщение
Подскажите.
у моей точ также было. ещё текла из под бублика потом крякнула.и очень грелась
жип вне форума
Старый 16.11.2015, 14:24   #46
dibasta
Аватар для dibasta
Марка: XJ, ZJ
Кто-то ставил радик на акпп с датчиком, указателем и вентилятором
Кмк, это самое правильное решение
Ну и поддон акпп следует раздобыть большой
+7[926]IЗтри-I4-O4
Александр
dibasta вне форума
Старый 16.11.2015, 23:05   #47
Andrey SSSS
Подскажите.
И что делать пока не крякнула??
Старый 16.11.2015, 23:15   #48
жип
Аватар для жип
подыскивай ав4 и все причендалы для свапа или ни чё не делай. я вот со владика купил вместе с раздаткой за 3т и 3т доставка встала. а тупанул тебе не пойдет. готовся к капиталке чем быстрее тем лучше
Добавлено через 4 минуты
Сообщение от dibasta Посмотреть сообщение
сразу радик побольше и масла в нем будет больше.ну аесли неисправность то радик то не поможет
жип вне форума
Старый 18.11.2015, 13:18   #49
Т-щ Куваев
Аватар для Т-щ Куваев
Марка: Jeep Cherokee 1992 г.в. 4.0 L Р/К 231 лифт 8" TSL 36х12.5R15 ,Dodge Ram 4.7 2004г.в.
Я датчик в варил в трубку ,которая на охлаждение выходит из акпп .
Т-щ Куваев вне форума
Старый 18.11.2015, 19:27   #50
жип
Аватар для жип
ну и че видишь?
жип вне форума
Текущее время: 14:43. Часовой пояс GMT +3.
