#41 |
Ты давал ссылку на игры,я там увидел только древние игры 2008 года в основном,не одной современной,вот тебе ответ на вопрос.Я уже редко играю,а сына постоянно нужно гонять от компа,хотя выпросил у меня спс4.
#42 |
Колыван, давай название или ссулку на игру - дам рекомендации по работе с этой игрой в убунту.
#43 |
Марка: XJ 3D 2,5i KJ 3.7 MT
Нет просто на работе у неё стоит какая-то спец программа (без которой фирма работать не может) окромя 1-С которая только с Виндом работает. А у них например нет ничего такого ,а Убунту им нравится.А вот почему дома не стоит??))) И "лохи" тут ни причём))) Большинству моих знакомых нравятся "пузотёрки" но они же не "лохи"???))))
#44 |
![]() http://v8.1c.ru/overview/Term_000000666.htm я же сказал рабочие компы - это значит что они на них работаю. http://v8.1c.ru/overview/cluster_linux.htm http://v8.1c.ru/requirements/ -------------------------------------------------------------------------------------- не хотел написать что то обидное - ежели что извини.
У тебя есть другое мнение? Выскажи ![]() _________________________________________ Всё можно сделать своими руками,что было когда то сделано руками другого человека. 89260374139 Последний раз редактировалось Ёсик; 05.06.2014 в 10:19. |
#46 |
Деньги-то не она платит))))))))) И она не админ а их начальник))))) Так что насчёт ж.. и прочего надо поэлегантнее между прочим.http://www.k-press.ru/comp/1998/1/Alef/alef.asp Вот то что с Линуксом видать никак.
Последний раз редактировалось Vinnetoo; 05.06.2014 в 10:33. |
#47 |
Марка: XJ 90 AW4 242 mopar 4.1 30"МТ
терминальные сервера ))
в идеале у пользовотеля вообще не должно компа быть.. тупо тонкий клиент а уж под чем он там крутится ... горизонт от виэмвей вот в чем сила брат ))) |
#48 | |
Марка: XJ '97 4l 242
#49 |
Винду создавали коммерсанты, а юникс - программеры. В этом их небольшое отличие. Не охота глубоко расписывать что за этим стоит, но вкратце... Главной задачей ОС является раздача ресурсов компа. Критически важный ресурс - память. Винда, в силу своей архитектуры, которую они не могут поменять из-за обратной совместимости, НЕ УМЕЕТ ГРАМОТНО УПРАВЛЯТЬ ПАМЯТЬЮ. Еще она конфиграцию хранит в одной БД, в специальном файле - ЭТО ДИКАЯ УЯЗВИМОСТЬ
Юниха изначально строились как многопользовательская система с жесткими разграничениями прав, поэтому упор в разработке был на грамотное управление памятью. К тому же эта система модульная и позволяет настроить ее под свои требования. Все конфиги лежат в текстовым файлах и потеря или порча одного не может "положить" систему |
#50 |
а у меня все и так работает без плясок с бубном. кинул пиратский дистриб на подставку для кофе и через пол часа ты готов к любым приключениям. винда кстати на буке стоит уже год почти и ничего ей не делается. все работает, ничо не глючит. линуксы ваши нужни только специалистам для специальных задач, жадинам от комерции и любителям вырендриться))))
