Старый 30.06.2014, 20:44   #41
POM
Аватар для POM
Марка: ГЧ 94г. 4л. зелёный.
TheTERMINATOR,
а как узнать какие неисправности то? вик кажись маленько глючит, даже пропайка не помогла(или не получилась)) ) - при режиме рк на пониженной колёсики на дисплее не загораются. только на повышеной горят.
Последний раз редактировалось POM; 30.06.2014 в 20:46.
POM вне форума
Старый 20.07.2014, 11:16   #42
эндрю
Марка: гранд чироки V5.2 1993г/в
поставил сегодня зумер....но был не в восторге....не пищит он...ключь поворачиваешь,начинает немного пищать,но сразу перестаёт....фары включаешь с выключенным зажиганием не пищит,дверь открыта,тоже тишина....кто подскажет,куда смотреть????...вроде колхоза не обнаружил...всё в штатном режиме....
эндрю вне форума
Старый 03.08.2014, 13:57   #43
Alexey53
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ Limited 94, 4.0, 249OD
Была такая же проблема, особо проявлялась после дождя. То же бегал с бубном, чистил эту пищалку, но ничего не помогало, через какое то время после очередного дождя или перепада температур писк появлялся. Победить его получилось заменой блока информационного дисплея. Понятия не имею как это связано, но факт остается фактом - писка нет.
Alexey53 вне форума
Старый 03.08.2014, 23:24   #44
Pluha
Аватар для Pluha
Марка: Jeep ZJ 5.2 93
Эндрю! Отправил Вам свой рабочий!!! Пистчал как надо! Ищите что у Вас!!
Pluha вне форума
Старый 04.08.2014, 07:44   #45
эндрю
Сообщение от Pluha Посмотреть сообщение
Олег...зумер пищит,но не тогда,когда ему положено это делать,а когда ему захочется....вот в чём вся причина....смотрел везде где возможно,ничего криминального и колхозного не обнаружил...где ещё смотреть и куда копать,ума не приложу.....в итоге опять посажен АКБ, помощь только проводами прикуривателя....жена как ёжик уже ходит....говорю если забываешь свет выключить,вообще его не включай...
эндрю вне форума
Старый 12.06.2018, 14:46   #46
johnnikitin
Марка: Jeep zj
Pluha, привет понимаю что прошло много времени но тоже ищу этот зуммер есть?? свяжись со мной пож-та если есть keni3491129@gmail.com моя почта
johnnikitin вне форума
Старый 02.07.2019, 15:51   #47
Mamonts
Марка: WH 3.0CRD, XJ 4.0
А кто знает расшифровку этих самых писков? у меня при начале движения два коротких и один длинный, весь мозг уже сьел
Mamonts вне форума
Старый 16.12.2019, 11:19   #48
rustamiy
Марка: пока нет
По умолчанию Кто поможет мне разгадать схему "колхоза" в блоке предохранителей,
тот бонусом получит решение по обходу писка зуммера при ключе в замке и открытых дверях Я случайно нарушил этот колхоз в блоке предохранителей - сдёрнул перемычку между двумя разорванными предохранителями. Дело было в темноте и я не заметил, что там что-то наверчено-накручено. Теперь у меня постоянный свет в салоне, негаснущая подсветка в дверях при выключении зажигания и оживший зуммер, который ругается на ключи в замке, когда я открываю дверь. Раньше он на это не реагировал, а весь свет гас при выключении зажигания.
Из имеющихся улик:
1) мертвый предохранитель
2) мёртвый предохранитель
3) проволочка
Буду рад любой помощи. А то пипец как напрягает всё время скидывать клеммы с аккума. Иначе свет в дверях не гаснет.
rustamiy вне форума
Старый 16.12.2019, 20:23   #49
72rus
Марка: Grand Cherokee ZJ 5.2
Регулировка яркости подсветки, не до упора вправо случайно? если да, сдвинуть влево на 1/3 хода, свет должен гаснуть.
72rus вне форума
Старый 27.12.2019, 17:15   #50
rustamiy
Марка: пока нет
Сообщение от 72rus Посмотреть сообщение
Неее. Не гаснет. Это именно нарушение колхозной схемы. И тут не только свет - появился писк зуммера при открывании двери с ключами в замке зажигания
rustamiy вне форума
Текущее время: 20:59. Часовой пояс GMT +3.
