Старый 28.05.2014, 10:38   #41
WhiteEagle
Мда, больше аргументов, походу, не осталось...
Это к чему сказано? Это аргумент в пользу чего?
На пружинных хомутах, ибо двумя руками туда не подлезешь.
Я не говорил, что на всех поголовно японцах все поголовно хомуты винтовые. Не надо мне приписывать того что я не говорил.
Посчитали хондовцы нужным поставить туда пружинные - ну и молодцы.
Вы что не умеете читать? Я же выше писал - НИЧЕГО НЕ ИМЕЮ ПРОТИВ ПРУЖИННЫХ.
К слову, я менял винтовые не снимая тонкого топливного шланга, расположенного в щели под пауком на своей твинтурбе (слабое место, подверженное протечкам топлива).
Обошелся одной рукой. Только заменил хомуты. На сервисе же для этого снимают паук, гидрач, интеркулер и кучу еще всего.
WhiteEagle вне форума
Старый 28.05.2014, 14:55   #42
AVTX
Аватар для AVTX
Поставил обычный шланг 25МБС. Такие ставят на подогревы и т.п. Продаются в хозяйственных магазинах метражом. Важно, чтобы на шланге было написано "25МБС 25х35-1,6 ГОСТ 10362-76". Потому, что шланг "ВПТ" 25х34-0,63 (фото 2), например, очень похож, но материал быстро "расквашивается" и рассчитан он на давление 0,63 кгс/см2, а это мало. А вот так я с этим патрубком "воевал" - Начало https://www.drive2.ru/l/288230376152401479/ и окончание https://www.drive2.ru/l/288230376152401556/
AVTX вне форума
Старый 28.05.2014, 15:01   #43
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Странно, осталось в памяти, что угол шланга более крутой. А по фото так не скажешь.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 28.05.2014, 15:23   #44
Николай Пименов
Не, там именно такой угол, а круче кажется потому что родной гнутый в одном месте, а на фотке - весь по радиусу просто идет.
Николай Пименов вне форума
Старый 28.05.2014, 15:41   #45
AVTX
Аватар для AVTX
При замене этого шланга есть смысл вставить в него жиклёр с отверстием малого диаметра (5-8мм). При этом должна увеличится скорость циркуляции ОЖ через радиатор отопителя, что должно привести к повышению эффективности отопителя на не полностью прогретом двигателе (при закрытом термостате). Такая вот есть мысль.
AVTX вне форума
Старый 28.05.2014, 15:51   #46
WhiteEagle
Ставил я жиклер. Особой разницы не заметил. Лучше по-моему не стало, хуже тоже.
Хотя шаг этот вроде логичным кажется...
Старый 28.05.2014, 15:56   #47
AVTX
Аватар для AVTX
Тогда - Отбой.
AVTX вне форума
Старый 28.05.2014, 15:59   #48
WhiteEagle
Не, ну это чисто мой опыт. Может у кого-то что-то разумное получилось...
Старый 23.11.2017, 23:20   #49
Denis_Olegovitch
Марка: ZJ 5,2 1997 lift 6 long arms
от 66 газона подходит
но дубеет со временем
Вот прям так и хочется написать пи...дабол. Но может все таки я олень, заказал патрубок от пазика,я полагаю что на всей линейке газоновских моторов этот патрубок одного размера. Добрался до него и епта. Газоновский 16 мм и короче в пару раз, на чирке 26мм.
Надо было написать от штатного подогревателя 66го
Последний раз редактировалось Denis_Olegovitch; 24.11.2017 в 10:58.
Denis_Olegovitch вне форума
Старый 24.11.2017, 11:00   #50
Я пошел в магазин, для сельхозтехники и мне продали полметра шланга по диаметру. рублей 50 отдал...
Текущее время: 02:53. Часовой пояс GMT +3.
