Старый 25.06.2014, 17:06   #41
МИХА787
Аватар для МИХА787
Если ты про ту что над кнопкой D справа от руля то нет.
МИХА787 вне форума
Старый 25.06.2014, 17:09   #42
Aleksejka111
Марка: Grand Cherokee 96, 44RE, 249
Сообщение от МИХА787 Посмотреть сообщение
справа от руля
Да про нее. А про давление, если масла, с чего взял?
Aleksejka111 вне форума
Старый 25.06.2014, 17:14   #43
МИХА787
Аватар для МИХА787
И вообще я понял что надо было контрактную брать, с этим ремонтом одни проблемы, после ремонта если на улицы -25 и ниже перестает включаться четвертая передача, летом задняя хреново работает, вобщем дерьмо одно. Причем я этой темой уже месяц занимаюсь, и понял что у всех это происходит после кап ремонта акпп. И никто ни чего вразумительного не говорит, придется методом исключения потихоньку искать причину.
МИХА787 вне форума
Старый 25.06.2014, 17:19   #44
Aleksejka111
Ясно ) ну я тоже буду потихоньку кывырять... Может что нарою... Ты пиши если что. У тебя кстати коробка 44-я или 46-я? Сколько "вбухал" в капиталку? На каких оборотах происходит переключение скорости?
Старый 25.06.2014, 17:20   #45
МИХА787
Аватар для МИХА787
Сообщение от Aleksejka111 Посмотреть сообщение
Про давления мне механик сказал, который коробку ремонтировал, он говорит что это частая проблема, радиатор забивается из нутри , при включении задней чего то там происходит что масло не может быстро пробежать через радиатор а упирается в грязь , давление возрастает и включается блокировка гидротрансформатора, как то так.
МИХА787 вне форума
Старый 25.06.2014, 17:23   #46
МИХА787
Аватар для МИХА787
Кто ремонтировал вообще сказал что 42re, но на форуме убеждают что он ее перепутал с 44re так что либо 42 либо 44 но точно не 46. Ремонт обошолся в 50 тыщ. Переключается примерно на 1900 , 2100
МИХА787 вне форума
Старый 25.06.2014, 17:28   #47
Aleksejka111
Значит 44! На переходных моделях и далее их ставили, но и 46. Я сам свою ремонтил ))) Мне на проблему говорят 50% что электрика, а 50% что гидравлика.... Слушай, а тебе механик не говорил почему на холодную все зае..ОК!!? Пока двиг не нагреется до 90-100гр У тебя так?
Старый 25.06.2014, 17:32   #48
Aleksejka111
Мне ремонт в 24тыр. вылез, и 1,5 месяца работы (по мере поступления финансов). Спасибо АЛЕКСАНДРУ с форума, б\у-шками помог по сходной цене.
Старый 25.06.2014, 17:33   #49
МИХА787
Аватар для МИХА787
Говорит что потомучто масло холодное, хотя с другой стороны когда оно холодное оно гуще. Хрен поймешь.
МИХА787 вне форума
Старый 25.06.2014, 17:38   #50
Aleksejka111
ВОООТ именно, и я так думаю... Масло гуще, давление должно быть больше (отсюда и удары на холодную), значит на холодную вообще должно сразу глохнуть! Но с другой стороны, вспоминая зиму, пока не прогреешь вообще не едет.....
Текущее время: 05:13. Часовой пояс GMT +3.
