#1 | |
В трамблера датчик распредвала для обеспечения синхронного впрыска топлива по цилиндрам. Базовый Угол опережения зажигания меняется программно.
СУВЖ Константин Васильевич. |
Вот по картинкам вообще прям все стало ясно
.Шучу.Короче,если чуть повернуть трамблер,мы просто меняем расстояние от бегунка до контакта высоковольтного провода в крышке трамблера и все?Момент работы датчика холла ведь тоже сдвинется.На что повлияет.Кто нибудь крутил трамблер на холостых оборотах,что меняется?
Марка: Черок XJ
Вот так должен бегунок быть. На наших машинах этот датчик выполняет функцию датчика положения распреда. От него зависит не только искра.крутить трамблер смысла нет. Тупо поставь по меткам. Должен быть такт сжатия в первом цилиндре. Бегунок, как на фотке. Все поедет
Последний раз редактировалось луНАХод; 28.03.2018 в 21:40. |
После капиталки не мог запустить двс , пока не выставил метку шкива на цифру 4 , бегунок соответственно на контакт 1 -го цилиндра . Работает ровно , тяга норм , температура тоже .
+7 921 151 41 ноль три Сергей . |
по картинке(выше) совпало ?
#7 | |
Вот кто-нибудь пробовал прицепить стробоскоп и покрутить немного трамблер?Вот если пробовал и угол зажигания не меняется,то вопрос отпал.Но остается открытым вопрос меняется ли инфа,получаемая компом от датчика распредвала,когда мы крутим трамблер,и меняется ли работа мотора(комп думает что фазы сдвигаются). И у меня 5.2
А работа мотора меняется,если пошевелить трамблер?Почему спрашиваю?Время впрыска у всех 3.7,а у меня 5.1мс.Вот думаю,стоит туда лезть?Может лямбда старая была,котя прыгала 0.2-0.9в.Давление в рампе норм.
Последний раз редактировалось max78; 29.03.2018 в 18:14. |
