Марка: НеJEEP
Тема в подписи , вопрос в чем . Имеем WJ поставил в поворотники светодиоды Старлед , соответственно изменилась частота их моргания ( раздражает
) какое поставить сопротивление ( наминал и т.д ) и куда в косу Буду признателен вашим ответам и тем кто ставил и сталкивался с оным . Поставил в задний ход проблем нет ( но там их и быть не может ) В общем жду ваших ответов
Купил мелок от тараканов... В голове стало тихо - сидят, рисуют! |
Марка: Вжик 4,7
а в чем проблема?
Я себе также поставил на зж. Зашел в магазин, они мне подобрали сопротивление. |
Марка: НеJEEP
Да я не силен в липездричестве , мне бы конкретики , где купить , что купить , куда врезать ? Не пинайте сильно
Самый простой вариант - параллельно поставить родные лампочки, только спрятать их внутри кузова да и всё. На моциках так делаем, если реле не цифровое. А если есть цифровое реле - ему ваще пох чем моргать.
Очкарик-мотоциклист, панк-ботаник. Ремонтирую автоматы... Люблю их... ремонтировать. |
Марка: НеJEEP
Поеду в пятницу к липездронику , будет ставить сопротивление . Сказал займет по времени 20 минут
#8 | |
http://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=29478 Все своими руками. Владимир +7953913 сорок 7 сорок 6 +7913110991два |
#9 | |
Марка: ГЧ-96 V8
Сопротивление холодной лампы существенно меньше горячей (примерно, в 3 раза). Чтобы рассчитать добавочное сопротивление, надо 144 (напряжение 12В в квадрате) разделить на разницу в ваттах между мощностью заменяемой лампы (накаливания) и светодиодной лампы. Полученная цифра - это сопротивление в Ом добавочного резистора, который должен быть установлен между контактами светодиодной лампы. Для того, чтобы добавочный резистор не перегревался, его мощность должна быть не менее, чем в 1,5 раза больше ранее рассчитанной разности между мощностью старой и новой лампы. (учитывается увеличение рассеиваемой мощности в резисторе при повышении напряжения в бортсети до 14 В и коэффициент загрузки) Последний раз редактировалось Manfred; 23.04.2014 в 21:54. |
#10 | |
Марка: был Grand 95 5.2L , сейчас BMW 740 V8
ТС диоды ставит всё таки, а не лампы 21 ватт вместо штатных 27 ватт! если диоды по кругу стоят, значит взять в радиомагазине белые керамические сопротивления 5 ом 10 ватт и подключать параллельно диодам!
