#41 |
Марка: Jeep Grand Cherokee 5.2 44RE 249OD limited 96г.в.
u041348, а долго ты (ничего что на ТЫ? :) так ездил? Какие нибудь звуки, вибрации, скрежеты и прочие симптомы возникали при этом?
Хасковод, а чем черевато утыкание его во входной вал? Раздатку не разбирал, на картинках не могу понять, что будет ежели он упрется.. Вал плотно сидит, вдоль оси своей не шевелится. |
#42 |
год без передка(мост пустой был). потом собрал,поставил кардан передний и полгода еще. потом цепь поменял,затрещала, может убитая была, может это я ее уже, незнаю, вот при замене цепи обнаружил отсутствие и установил кольцо.
#43 |
Спасибо всем за советы оперативные! Вообщем не смертельно это! Как придут колечки, поставлю обязательно! А пока что так покатаюсь пару недель!
#45 |
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ Rocky Mountain Edition
А где можно заменить муфту в москве и сколько стоит ?
А то начала на горячую при поворотах козлить |
#46 |
Мне на новую виску для "OD" оригинал озвучили порядка 50 т.р. "Кроун" порядка 20 т.р., но здесь писали, что "Кроун" и новая толком не работает. А если и работает, то крайне недолго (начинает "прихватывать"). Найди тех, кто их перезаправляет. В теме "Сколько силикона в муфте".
#47 |
Марка: Jeep WG 1999 V8 4.7
народ нужен хелп! Нужна вилка на 247 раздатку, за адекватные деньги только Crown 4638913 предлагают, но по каталогу крауна она пробивается для 231 раздатки, но на ебей эту вилку продают как для NV 231, 247, 249. Никак не могу вкурить, у этих раздаток вилки одинаковые или все же нет? Видио посмотрел, судя по всему 247 и 249 это одно и тоже, только муфтами отличаются.
#48 |
Заменил у Олега, цена вопроса 14@@@, муфта его, мою забрал себе
Раздатка 249 |
#49 |
Товарищи а цепь кто пробовал менять не снимая раздатку? А то в 1 репу тяжело без стойки наместо корячить раздатку...
