#41 | |
#42 | |
Марка: Cherokee, 2.1 J8S, 89 г.
А внутренний диаметр по роликам у такого подшипника 35 мм, я правильно понял? Сальник внутренний, что у меня стоял, имеет маркировку USA 13671 Поиск по этим циферкам ничего не дал. Буду внимательно промерять полуось и чулок, на предмет возможных "усовершенствований" от доморощеных кулибиных. ЗЫ Сальник в крышке у меня стоял от Москвича, внутренний диаметр 41, что он там уплотнял при диаметре полуоси 35 - не представляю. |
#43 | |
Марка: XJ 89 Laredo
на авто XJ до 91 г.в. стоят подшипники роликовые с ВНУТРЕННЕЙ ОБОЙМОЙ на безклипсовом мосту DANA 35..... Сальника 2 штуки!!! второй внутренний забивается достаточно глубоко в сам чулок моста с внешней стороны!!!! |
#44 | |
Буду подшипники и сальники подбирать. Выходит, что натяг конусного подшипника определяет только крышка и сальник? И подтянуть никак не выйдет... До этого только на УАЗе и VW крутил эти подшипники, там регулируется натяг. |
#45 |
Марка: XJ 89 Laredo
DimaSKO, про внутренний сальник/маслоотражательное кольцо
для информации вот (сообщение №16 - там его номер) - https://jeep-forum.ru/forum/showthre...t=44635&page=2 |
#46 |
Марка: XJ 89 Laredo
да все именно так!! НО!!
можно изготовить регулировочные шайбы (на величину люфта) - и ставить их придется с новыми "потрохами" самой полуоси (иначе никак)...... вообще по данным Крайслера (где то читал) допустимый люфт полуоси без клипсового моста до 7 мм. - верить конечно не обязательно, но и задуматься есть о чем - впрочем как обычно))))) |
#47 | |
Ух ты, у меня, если соберу по родной схеме, получится целых 2 сальника - снаружи крышки (там где обойма приколхожена) и внутри, под крышкой, на штатном месте. |
#48 |
Марка: XJ 89 Laredo
#49 | |
Обскакал несколько магазинов в городе - нигде нет москвичевских (а именно они подходят) ступичных сальников!!! Не ожидал такого. |
#50 |
Собрал в кучу подшипник, сальник, кольцо стопорное, крышку...
Смотрю на этот бутерброд и весь в сомнениях. Выходит, что по американской системе внутренняя обойма подшипника постоянно трет по боковой поверхности сальника. Может, оригинальный сальник какой нибудь хитроделанный - например, с шайбой на поверхности, которая прижимается к подшипнику? Я взял сальник от "Космича" 65х43х8, оригинальный недоступен пока. Подскажите, пожалуйста, какого вида родной сальник. У меня его не было, живьем не видел. |
