#41 |
Марка: ch 3dr
поддон не подошёл... то есть по креплениям он подходит, но не подходит по высоте из за усилителя .вварил в него кусок. Влез, но его слегка перекосило от температуры. неуверен что прокладка нормально обжалась...
#42 |
Марка: ch 3dr
http://vk.com/video7341522_168300773 первичная холодная обкатка моего мотора. Вопреки скептикам масло подаётся нормально из гидрокомпенаторов давит . обороты низкие потмоу, что первичнаяю на вторичной обороты будут 1200.
#43 |
Марка: ch 3dr
второй стенд холодной обкатки запущен. привод напрямую от 5квт мотора 380в. на этот раз через передний шкив ремнём. ремень не держит, по этому обкатал пока минут 10. сильно греются шкивы. головка пришла с моторного центра, правка фасок клапанов и сёдел на станке. далее мелкая алмазная паста чуть чуть притёр промыл и подготовил всё к сборке.
#44 |
Марка: ch 3dr
https://vk.com/tasadar1?z=video73415...Fvideos7341522 вот видео первичной обкатки в нормальном качестве
#45 |
Марка: ch 3dr
Сборка продолжается. Сегодня поставил голову. столкнулся с такой проблемой: Я при строительстве решил пойти по пути "нулевой палубы" для этого с блока были сняты 1.5 миллиметра. также были перенарезаны сёдла и переточены фаски клапанов. из за этого клапан в блоке стал сидеть чуть глубже . В общем оба эти параметра сложились и гидрокомпенсаторы не смогли отработать такую разницу величин. клапана оказались зажаты. нужны были штанги уменьшенной длинны. конструктивно они не такие уж сложные и укоротить их реально либо используя аппарат контактной сварки либо просто разрезав и надев втулки. Но в голову пришёл другой вариант. я подложил шайбы под опоры коромысел, тем самым приподняв их. момент там всего 27 ньютонов так что шайбы калёные не нужны ,они также не испытывают трения. После проверки на стенде холодной обкатки всё оказалось отлично. Инфа будет полезна ещё и тем людям, кто увеличивает степень сжатия под газ фрезерую головку. Такая конструкция коромысел на очень многих американских моторах.
#48 |
Марка: ch 3dr
Давненько не писал... Со временем туговато. Строю дом и на ренг времени почти не остаётся. Но кое что успел. Успел решить проблему с подшипником маховика. В оригинале, я так понял, там стоит игольчатый подшипник с внешней обоймой. Найти именно такой не смог. заказывать и ждать не хотелось. Смог подобрать шариковый однорядный с сальниковым уплотнением внутренний диаметр 15 внешний 45. Поставил мотор на место. на полноценную систему впуска небыло времени, поэтому взял коллектор реникс болгаркой разрезал посадку под дроссель, из 4мм алюминия вырезал переходную пластину под карб 135-й врезал шпильки, на станке выточил заглушки под форсунки и собрал всё воедино. Двигатель прекрасно заводится, держит холостые. пробные выезды ещё не делал, остановился на установке ГТЦ и вакуума двухкамерного фирмы бош от газели некст. установка не вызвала проблем. собрал систему охлаждения, хотел электровентилятор, но ничего соответствующего размера подобраь на рынке не смог. пока штатная муфта и мех вентилятор. бензонасос...вот тут всё оказалось сложнее чем я думал. думал смогу найти внешний на малое давление. не нашёл. есть либо внешний на большое давление либо погружной от старых БМВ на 0.3кг. погружному насосу пробовал приделать корпус завести штуцеры но он не создаёт достаточное разряжение чтобы поднять топливо из бака. в бак устанавливать не хочу ибо родной бак временное решение. обратка имеется. пока заводился с канистры самотёком. правое крыло(единственный ржавый элемент в машине) оказалось проще сделать новое чем купить в нормальном состоянии. В итоге пол крыла отрезал и выколотил из 2мм новый кусок. приварил аргончиком, зашкурил. загрунтовал. получилось не хуже оригинала, как по мне. К тому же я слегка изменил конструкцию, убрал полость между двумя тонкими слоями в которой скапливалась грязь. в общем чтобы прокатиться остались тормоза(переходники на резьбы в ГТЦ, вилка включения), воздушный фильтр, тросс газа и подсоса, глушители,вернуть проводку на место ну и победить кронштейн генератора. Во время установки заметил что подтекает передний сальник коленвала, но не беда, передний чай не задний:-). когда наклонил двигатель передней крышкой вперёд сальник потёк. не то чтоб полилось ручьём но запотел. Ещё заметил что в ренге двигатель уже стоит так, будто сделан дроп раздатки, то есть под углом к оси автомобиля. Если у когото есть мануал на 4.2 ренг с удовольствием скопировал бы. В чилтоне нет электрики на этот год. точнее она есть но не правильная. в чилтоне, в схеме, присутствует блок управления двигателем. чего в карбюраторном 4.2 быть не может.
#49 |
в карбовом моторе как нефик делать могут стоять мозги. они карбом управляют. в своё время брал чирка с 2.5 карбовым мотором. чир 84 года. там на разъёме мозги болтались фордовские. если найду в гараже могу задарить. есть бензонасос выносной на малое давление. специально брал для карбового мотора. если интересно пиши в личку
