Старый 22.03.2014, 09:35   #1
И не греется, как пластик.
Нельзя затачивать, шкуркой напильник. А тут снятие мусора, окалины. Имхо, стружка удобней. За год активного ее использования, износ жала минимальный.
у меня ручка вообще не греется, хоть сутки держи.
и подставка с губкой меня устраивает . перед использованием просто смачиваю водой и все. дешево, сердито, просто.
Старый 22.03.2014, 11:13   #2
Darkcat
Аватар для Darkcat
Марка: XJ'92, ZJ'93, WJ'01
Сообщение от yurgis99 Посмотреть сообщение
1. В 70-х годах прошлого века в журнале Электроника была серия статей о монтаже методом "накрутки". Если вкратце, то на граненый технологический штырь наматывался провод. Рассматривались специальные приспособления для обеспечения качества соединения. Судя по тому, что этот метод широкого распространения не получил, он оказался неэффективным.
О, да! Олдскульный способ =) У меня до сих пор валяется приспособа для такого монтажа. 2 иглы от шприцев в ручке, сверху шпуля с проволокой.
Использовал я этот метод когда собирал приблуды на цифровых микросхемах. Часть выводов распаивалась, а часть делалась накруткой чтобы можно было быстро снять связь между модулями. Потом поверх скрутки просто пропаивал и нормуль.
Микросхемы любили дохнуть и капризничать, кроваток на них не напасешься, поэтому накрутка очень спасала. И паяльник зря не обгорал. Собирать логику это довольно муторное и медленное занятие
Под катом ужасы не для слабонервных! http://zxbyte.ru/pic/ut88/ut88_03.jpg
Darkcat вне форума
Старый 22.03.2014, 19:01   #3
frostcraft
Аватар для frostcraft
Сообщение от Darkcat Посмотреть сообщение
Жесть
frostcraft вне форума
Старый 22.03.2014, 23:01   #4
vovik8
Марка: пока нету
О, да! Собирать логику это довольно муторное и медленное занятие
Есть официальное название такого монтажа - струнный монтаж. Монтаж такой платы занимает примерно два рабочих дня (16 часов).
По старой работе помнится проще монтаж обычных элементов в печать, но это и самая дешевая операция. Струнный монтаж дороже. Вот самый не приятный был навесной монтаж. Самое интересное монтаж стоек и блоков с созданием шаблонов, разводки жгутов и самого монтажа в разъемы.
А вообще мне по барабану каким паяльником работать. Конечно стоваттным паяльником паять микросхемы можно, приходилось когда под рукой ничего не было.
vovik8 вне форума
Старый 23.03.2014, 00:43   #5
Darkcat
Аватар для Darkcat
Да, для макетирования при нестандартной конструкции или отсутствии макетки струнка может и дольше/дороже, но однозначно удобнее. Тупо печатается на листе бумаги схема из макетировщика, приклеивается на картон, втыкаются элементы, кидаются проводки.
После отладки уже можно заказать плату.
Darkcat вне форума
Старый 23.03.2014, 11:15   #6
Горыныч
Аватар для Горыныч
Какое чудо электроотсос! Что бы я без него делал не понятно.
Не подружился с коническим жалом паяльника, не пойму где и как его использовать. Купил обычное с выемкой посредине.
Применяю все это хозяйства для ремонта https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=51428
Горыныч вне форума
Старый 23.03.2014, 19:41   #7
vovik8
Марка: пока нету
Из темы про ностальгию. Вот монтажная плата, и вид с обратной стороны.
Наверно правильно назвать её макетной, но это были именно производственные образцы. Вертикально размещалось 8 рядов, горизонтально 12 строк. Сбоку была универсальная полоса для других корпусов. В основном это были микросхемы 14 или 16 ног серии 130,133, 134, 564, 1564. ну и оканчивалась плата 122-х контактным разъемом.
Монтаж проводом МГТФ 0,07, МС- 0,08. Паяльник 36 Вольт, напряжение регулируемое 30 - 45 Вольт, на станции есть обжигалка для провода, возможность подключения 6 В паяльника.
vovik8 вне форума
Старый 23.03.2014, 20:46   #8
Darkcat
Аватар для Darkcat
Это как раз макетка. Можно собрать любую схему.
Монтажная плата это уже под конкретную схему с полной (или частичной) разводкой.
Darkcat вне форума
Старый 23.03.2014, 21:18   #9
vovik8
Марка: пока нету
Это теперь называют макеткой, а в середине 80-х не было таких слов как и микросхем в продаже для установки на такие платы.
И выпускались они ограниченным количеством на опытном производстве.
Как то так.
vovik8 вне форума
Старый 24.03.2014, 00:26   #10
Горыныч
Аватар для Горыныч
А перфокарты помните, а?
Горыныч вне форума
Метки
паяльник
Текущее время: 05:53. Часовой пояс GMT +3.
