#41 |
#43 | |
Марка: Позже..
Так то я ему тоже про маслонасос по телефону говорил :(((
"Мужчина от мальчика отличается стоимостью игрушек".. |
#46 |
#47 |
А что там видно будет когда поддон скинете? Ничего по сути, масло не горелое, сам сказал. Все-равно коробку снимать как ни крути (ну если только не фильтр забился (хотя я лично сомневаюсь, но дай бог что он))
З/ч заказывать не торопись. Вскроешь - там решишь что и куда, откуда брать по факту. Мож бублик наелся как вариант? Отсюда и превоначальные проблемы с переключениями скоростей. |
#48 | |
Снаружи на АКПП есть порты в которых можно померить давление. Первое это давление после насоса, если его нет, нужно понять почему его нет. Насос забирает жижу и сливает его обратно вот через эти отверстия, которые есть ответные в плите, вот тут мне кажется где то давление и теряется.. ![]() ![]() |
#49 |
спрошу здесь(если тс не против) утром -24,прогреваюсь на нейтрали.жду градусов до 50".потом включаю "D" и обороты просаживаются здорово.выравнивается конечно.первая зима на жипе.нормально это?масло atf3/свежее
#50 | |
![]() На нейтрале насос один фиг не качает. Пробуй не "Д", а 1ю втыкать. На москвиче было вообще сцепление отпускаешь - он едет на нейтрале ![]() Короче нормально, Виталь. 3ю зиму так езжу |
