Старый 12.03.2014, 21:56   #41
bars58
Аватар для bars58
Марка: Grand Cherokee, модель 1999 года (код WJ) 3.1 дизель
Ребят! А кто нить пробовал 265/70 R16 на родном литье ставить на вжика - лезут эти лапти, а тож обыдно будет купить такую резинку а она застрянет по ширине. или такие 265/75 r16, просто хоца поставить Dunlop Grandtrek MT2 с одним из этих размеров. Ваше мнение приветствуется)
Миром правят всего две вещи-хер и жаба!!!!Один всё знает,другая всех душит
bars58 вне форума
Старый 12.03.2014, 23:20   #42
airport
Аватар для airport
Марка: Wj 3.1d. 2001г. Laredo , lift 2 , чип тюнинг + 30 лошадей . Jeep Commander Startech limited , 248 л
Сообщение от bars58 Посмотреть сообщение
Доброй ночи господа джиповоды! Хотел у вас как у профессионалов и владельцев настоящих авто узнать, можно ли установить на JEEP Grand Cherokee WJ 1999 г.в. 3.1 турбо дизель, подвеска в стоке, преобретенный мной не давно, грязевые шины 245/75R16 или какой размер загнать можно. Вжик взял только для полей лесов и др плохо проходимых мест, по асфальту ездить буду только до необходимого съезда на пересеченку. Лебедку ставить не хочется, не хочеться расставаться с родным бампером, на лифт тож пока не готов выложить энную сумму. За раннее спасибо! p.s. "Да простят меня администрация форума... Поиском юзал, но ни чего не нашел, толи не умею еще пока, толи нет такого..сорри!"
Лебеда спокойно встаёт в бампер
airport вне форума
Старый 12.03.2014, 23:22   #43
airport
Аватар для airport
Ещё
airport вне форума
Старый 13.03.2014, 06:11   #44
djsse
Марка: WJ 2000 г. 4.7L NV247 Limited (Canada)
Поддержу! Тоже мучает вопрос насчёт 265/70 R16 или 265/75 r16 на заводские диски с лифтом 2''.
Как я понял, с этим размерам нужны либо колёсные проставки, либо диски с другим вылетом, но может ошибаюсь?
djsse вне форума
Старый 13.03.2014, 08:12   #45
darkcorp
Аватар для darkcorp
245/75 R16 и 265/70 R16 должны встать без проблем. Для 265/75 R16 нужен лифт 2" и придется немного подпилить бампер, может еще что.
darkcorp вне форума
Старый 13.03.2014, 08:48   #46
djsse
У меня сейчас зимняя резина 255/70 стоит впритык. Трёт локеры при поворотах. Как я понимаю, пружинки просели. Поэтому в нынешнем состоянии 245/75 R16 и 265/70 вряд ли влезут. Но это фигня. С пружинами и 2'' лифтом я проблему решу.
Вопрос, как шины с размерами 265/70 и 265/75 относятся к установке на штатные диски? Шинный калькулятор, говорит, что широковаты эти шины для штатных дисков. Навроде как минимальная рекомендуемая ширина диска для колеса 265 мм - 8,5 дюймов. Это один момент.
Второй момент - не будут ли шины в этих размерах на штатных дисках задевать за элементы подвески? Как я понимаю, для шин такого размера диски должны быть со значительно меньшим вылетом...
Вот такие сомнения :)
djsse вне форума
Старый 13.03.2014, 08:52   #47
KostaPRM
Марка: ГРАНД 4,7 2000г
у меня стоит сейчас зимняя нокиан элтэ в размере 245/75 эр16 на штатных дисках. машина на штатной подвеске без лифта(пружины вкруг новые, осенью поставил). ничё не трёт, хотя, думаю, если в арку до конца хода колесо уйдёт, и ещё при этом руль выворачивать в края, то возможны подтирания. у меня в обычной "гражданской" эксплуатации до такого не доходило.
про вылет не скажу. а вот по ширине диска , на сколько знаю - для офроада, по крайней мере, широкие диски наоборот не хорошо, особенно если травиться надо будет - из-за большей вероятности разбортоваться. сколько там на штатных - 8 дюймов есть? если есть то заглаза. собственно чё про вылет не скажу))) - щас стоят както на штатных дисках))). если есть сомнения по вылету, то лучше, поуже при той же высоте поставить.
Последний раз редактировалось KostaPRM; 13.03.2014 в 09:05.
KostaPRM вне форума
Старый 13.03.2014, 09:59   #48
djsse
Сообщение от KostaPRM Посмотреть сообщение
Не, у штатных - 7 дюймов (16-дюймовый диск) и 7,5 дюймов (17-дюймовый). Поэтому и сомневаюсь. Было бы 8 дюймов, я бы даже не сомневался.
245/75 16 после лифта я полюбому смогу поставить, но хочется почему-то 265/70 или 265/75 :)
djsse вне форума
Старый 13.03.2014, 10:14   #49
KostaPRM
разница между 245/75 и 265/70 - меньше 2мм клиренса, 265/75 - конечно уже другое пальто. 245/75 у меня на штатных дисках, яйцом не выглядят, и на "докатки" не похожи.
KostaPRM вне форума
Старый 13.03.2014, 13:54   #50
darkcorp
Аватар для darkcorp
265-е на штатные диски сядут нормально, но могут задевать изнутри за детали подвески, поэтому на штатные диски надо ставить проставочные кольца, что я и собираюсь сделать.
У меня сейчас стоят 245/70/16, сзади до амортизатора менее 2 см, при артикуляции подвески еще меньше. Я тоже выбираю между 245/75/16 и 265/70/16, но склоняюсь с проставками ко второму варианту.
darkcorp вне форума
Текущее время: 00:41. Часовой пояс GMT +3.
