Старый 06.08.2014, 18:40   #1
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
Я про вентилятор. Расскажи как в пробках. Диффузор делал? Или просто вентак к радиатору приложил?
а ты думаешь пластиковая хренюшка эт чо? Это типа диффузора Вентак дует зачОтно. Ставил по опыту предыдущих поколений, как говорится, на 4.0 его хватает. Жар сдувает очень даже хорошо По крайней мере лучше штатного полумёртвого
Осваиваю мотор-тестер
K.O.T. вне форума
Старый 07.08.2014, 09:51   #2
ryzhijlisik
Марка: LADA
меня как раз эффективность теплоотдачи радиатора интересует.
охлаждает вискомуфта у меня очень хорошо.
ryzhijlisik вне форума
Старый 07.08.2014, 10:46   #3
ivanishimcev
Аватар для ivanishimcev
Надо ставить медные штатные радиаторы или алюминиевые увеличенного объёма, тогда и перегрева не будет.
Теплопроводность меди в 2 раза больше, чем у алюминия, ставя алюминиевый радиатор, вместо родного медного, необходимо или в 2 раза увеличить поток воздуха, или в 2 раза увеличить площадь пластин радиатора. Перегрев появляется почти у всех форумчан, установивших новенькие алюминиевые радиаторы.
Теплопроводность металлов:
Серебро 430
Медь 401
Золото 320
Алюминий 202—236
ivanishimcev вне форума
Старый 07.08.2014, 19:25   #4
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
я тебе на глаз теплоотдачу не скажу. у него один параметр - до 400 л.с. Теплоотдачи нема.
Серебро 430
Медь 401
Золото 320
Алюминий 202—236
То-то у у нас в домах все радиаторы либо чугуний, либо люминий
K.O.T. вне форума
Старый 07.08.2014, 20:52   #5
ivanishimcev
То-то у у нас в домах все радиаторы либо чугуний, либо люминий [/QUOTE]
Просто не у всех денег на медные радиаторы хватает.
http://www.s-k-o.ru/Category.aspx?item=151&parent=6
На счёт теплоёмкости, в нашем случае нужно учитывать объёмную теплоёмкость, а не удельную, так как сравниваются радиаторы одинакового объёма, а не одинаковой массы.
Объёмная теплоёмкость у меди - 3.382
Объёмная теплоёмкость у алюминия - 2,484
Старый 07.08.2014, 11:02   #6
frostcraft
Аватар для frostcraft
Сравнение не совсем корректное, не учитывается теплоемкость, которая у алюминия выше:
алюминий 0,903 Дж/(кг·К)
медь 0,385 Дж/(кг·К)
Но я тоже сторонник медного радиатора
frostcraft вне форума
Старый 07.08.2014, 19:47   #7
WhiteEagle
Теплоемкость то при чем?
WhiteEagle вне форума
Старый 07.08.2014, 21:32   #8
WhiteEagle
Параметр теплоемкости важен если ты собираешься нагревать/охлаждать предмет. Но радиатор практически не меняет своей темпратуры, он занимается отдачей тепла.
Для него лишь два важных параметра - теплопроводность (зависит от материала трубок и оребрения) и теплоотдача (зависит от площади оребрения).
Старый 24.10.2014, 17:17   #9
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
К радиатору колхозным путём прикручен вентак от волги с 406-м мотором. Скажем так, при температуре больше 30 градусов, в пробке, с включённым кондеем таки поползла у меня температура вверх, пришлось кондюка отключать. А при температуре меньше 10 градусов вентилятор практически не включаю. Я так думаю надо организовать нормальный кожух или вентак побольше поставить.
По первым морозам остывает прилично быстро, при открытом капоте отапливает гараж минут 30 комфортная температура, потом терпимо тёплый.
K.O.T. вне форума
Текущее время: 03:10. Часовой пояс GMT +3.
