Старый 08.11.2013, 18:01   #41
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
Сообщение от Антоха23 Посмотреть сообщение
А если так сделать.
От штатных рычагов хочу уйти, не нравятся они мне, хотя понятно что при лифте всё равно угол их работы будет не оптимальный, но всё же.
Рычаги от Лесаруба. 14000р.
Пружины от Админа. 8000р.
Рессоры ГАЗ 5 листов на родной корень. - 4000р(с метизами).
Амортизаторы ранчо, примерно 12000р.
Рулевой демпфер 3000р.
Тормозные шланги 1000р.
Рулевая трапеция и сошка от гранда 5,2 (с разбора фик знает какая цена) пусть будет 5000р.
Панару удлиню родную.
Пары с установочными комплектами 18000р.
Защита рулевых тяг - самоделка какая нить 2000р
Растяжка между РР и лонжем - 1000р.
Шноркель 5000р.
Площадка под лебёдку с усилением штатного бампера 5000р.
Колёса 60000р.
Лебёдка кЕтай 15000р.
ИТОГО 153 000р.
Чо забыл, нет?
Установка пар еще десятка, примерно, где как, площадка под лебедя тоже по дороже будет. Клинья под рессоры. Кардан переделать или РК опустить. Стойки стаба нарастить. Ну и на мелочевку всякую еще денежек накинь.
Андрей150777 вне форума
Старый 08.11.2013, 19:31   #42
витёк
Аватар для витёк
у мення положение рычагов не изменилось угол остался тот же, ка в стоке. при лифте 4.5
лифт4.5 сборная солянка роуч кантри,рубикон экспрес скайджекер, jks, волга
витёк вне форума
Старый 08.11.2013, 19:37   #43
frostcraft
Аватар для frostcraft
Сообщение от fuckenwolf Посмотреть сообщение
frostcraft
Но даже ваша идеальная защита имеет вес и толщину. Толщина ухудшает угол съезда. Угла этого бывает не хватает при переломах местности.
Я вас умоляю, 2 мм. ухудшит угол съезда...
На моем авто защита вплотную повторяет контуры - обводы бака.
... и также я практически убедился что пластиковый бак от гранда очень крепкий. Считаю что без этой защиты можно обойтись. Мы же не в пиндосии живем и ездим не по скалам а по русской глине.
Он крепкий, не спорю. Но в глине попадаются камни, сучки и пля арматура. Так что я лучше перестрахуюсь, но не буду никому навязывать свое мнение. Топикстартер спросил, я показал как у меня сделано.
Ну и чтоб не снимать бак :
Фото с разных этапов, поэтому краска разного цвета
frostcraft вне форума
Старый 12.11.2013, 17:09   #44
Антоха23
Марка: Jeep XJ
Сообщение от витёк Посмотреть сообщение
Есть ссыль на приблуду? Как выглядит, где купить или может быть размеры для изготовления. Я так понимаю это что то типа подрамника?
А как отмерить расположение лючка? Есть какие нить контрольные размеры?
Ребят. Есть замечания по моему набору для лифта. Замечания, дополнения?
Начинаю закупки, посему очень важно ваше мнение.
Антоха23 вне форума
Старый 12.11.2013, 17:48   #45
витёк
Аватар для витёк
так я же ссылки давал. смотри пост- 21 там три варианта
витёк вне форума
Старый 12.11.2013, 19:07   #46
frostcraft
По горизонтали - смотри фото. Там снизу элементы жесткости стоят, поэтому это на мой взгляд самое оптимальное. Расстояние от двери померить рулеткой, все равно бак снимать. В общем там все наглядно. А вообще - главное ввязаться, а война план покажет
Старый 09.12.2013, 12:15   #47
Антоха23
Марка: Jeep XJ
Что то реально заинтересовался вот этой приблудой.
http://www.roughcountry.com/jeep-xj-...-kit-1627.html По моему мнению цена -качества в ней сочетаются наиболее оптимально. Это как ра то, с помощью чего можно аццко не колхозить и получить работающую переднюю подвеску.
Антоха23 вне форума
Старый 09.12.2013, 18:30   #48
frostcraft
Прикольная штука при лифте более 3 дюймов
Старый 09.12.2013, 18:40   #49
Антоха23
Марка: Jeep XJ
Вот и мне так показалось, ьем более хороший товарищ обещал нарезать на лазере такую штуку.
Антоха23 вне форума
Старый 10.12.2013, 20:22   #50
витёк
Аватар для витёк
минимум лифт 4.5 и штатные рычаги.
у меня такая хрень уже два года стоит.
витёк вне форума
Текущее время: 13:15. Часовой пояс GMT +3.
