Старый 05.05.2014, 15:55   #41
Aleksejka111
Марка: Grand Cherokee 96, 44RE, 249
И ещё, есть мелкое жужжание в коробке на нейтралке. Что это может быть?
Aleksejka111 вне форума
Старый 05.05.2014, 17:00   #42
alekssandr
Сообщение от Aleksejka111 Посмотреть сообщение
Отлично (в плане ответа) А по коробке прескорбно ... Что в замену, что в ремонт? Можно обойтись малой кровью?
Поможет реанимация гидромозгов? Ведь 400 км. я же отмотал до остановки (поломке)... Хотя до этого тоже столько же отмотал (из-за чего и полез в коробку с ревизией и заменой масла). Не думаю, что масло грелось в течении 400 км. И, кстати, пока я ждал машину, которая меня утянет оно остыло (более или менее), я стоял почти 2-а часа на холодном ветру...
у тебя наверняка фильтр в коробке в маму забит продуктами износа, думаю малая кровь уже не спасет...продукты же износа откуда то взялись...
alekssandr вне форума
Старый 05.05.2014, 17:01   #43
alekssandr
насос пытается качать, а не может и завоздушивается
Старый 05.05.2014, 18:04   #44
Aleksejka111
Если фильтр может забиться за 400 км., то да... (я новый поставил)
Старый 05.05.2014, 18:05   #45
Aleksejka111
что могло "нагнуться"????
Старый 05.05.2014, 18:17   #46
Aleksejka111
alekssandr, Я с тобой полностью согласен! Но, есть маленькое но, почему тогда после замены масла и фильтра, чистки клапанов, машина опять поехала... Я уже писал, что замена масла и фильтра была затеяна по той же самой причине, что и сейчас... Я также попер в дальняк, пропер 420 км. и машина встала: те же симптомы, те же ошибки на панели (только 37 не было), так же в момент завода трогается, едет метров 5-10 и скоростя "вылетают", так я доехал до родителей пару км. Там произвел ревизию и замену. Попер обратно домой, проехал 400 км и встал у Ревды... с такими же симптомами, скоростя вылетают через 5-10 метров. Значит не все так печально????? Или я в чем-то не прав?
Старый 05.05.2014, 18:23   #47
alekssandr
потому, что процесс идет, в коробке идет необратимый процесс, следствием которого и есть эти самые продукты износа, ты все почистил. проехал 400 км и опять все забило, что переливать то из пустого в порожнее, чисти снова , еще день покатаешься, а потом уже и чинить нечего будет
Старый 05.05.2014, 18:26   #48
Aleksejka111
чинить нечего будет
А сейчас то к чему готовится? или вскрытие покажет?
Старый 05.05.2014, 18:37   #49
alekssandr
вскрытие
Старый 09.05.2014, 20:30   #50
Aleksejka111
Скинул поддон, в нем увидел следущее Нажмите на изображение для увеличения
ID:	69098. Ваши мнения по состоянию железа в коробке?
Текущее время: 13:51. Часовой пояс GMT +3.
