Старый 25.05.2015, 18:53   #41
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
я думаю если вместо реле родного поставить параллельно обычное и нагрузку к нему подключить, то тока которым мосфет управляется хватить чтоб реле щелкнуло при заполнении 60-70 процентов
Все верно. На 9-и вольтах примерно щелкают простореле. А это как раз где-то 65% заполнения от 14-и.
origin вне форума
Старый 01.09.2015, 09:47   #42
дядявадя
Аватар для дядявадя
Накрылось моё реле. Сразу бы не заметил , но после ремонта кондея (замены испарителя) мастер при заправке обратил внимание что вентилятор не включается. Раньше ездил и этого не замечал(на дизеле с охлаждением вполне справлялась виска). Короче говоря - снял я этот девайс, проверил-не работает. По совету одноклубника, подключил через обычное силовое реле на 50А. Там всё просто -силовые провода(плюс с аккума и провод с вентилятора) к клеммам 30 и 87 , на 86 постоянный плюс , а 85 через диод(на всякий случай) на клемму управления... Всё работает, но есть два минуса-вентилятор стартует сразу резко что плохо для моторчика, и нет плавной работы(изменения оборотов). В будущем будем решать.
Добавлю: бровал ставить реле на 70 А , тока включения иногда не хватает-релюшка жужжит.
Последний раз редактировалось дядявадя; 01.09.2015 в 11:35.
дядявадя вне форума
Старый 23.09.2015, 14:10   #43
Crematory
Аватар для Crematory
Марка: Jeep WG 1999 V8 4.7
А можно поподробнее что за реле и распиновку по разъёму? Например реле 756.3777-11, цепляем с разъёма родного реле 1 на 86, 2 на 30, 3 на 87 и т.д.
Crematory вне форума
Старый 01.10.2015, 16:57   #44
дядявадя
Аватар для дядявадя
http://www.drive2.ru/l/7570885/ здесь подробнее , если кому интересно.
дядявадя вне форума
Текущее время: 20:01. Часовой пояс GMT +3.
